请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 106|回复: 0
压缩机电机为什么会烧毁?6大原因与故障排查方法
444
1万
发表于 2026-9-15 09:29:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机作为制冷系统的核心动力部件,其稳定运行直接关系到整个制冷系统的性能和使用寿命。但在实际维修中,经常会遇到这样的情况:压缩机电机烧毁了,更换一台新的压缩机,运行一段时间后又烧了。
为什么会出现这种情况?原因很简单:压缩机烧毁往往只是故障的最终结果,并不是故障的根本原因。下面就从维修角度,分析压缩机电机烧毁最常见的6类原因。
一、交流接触器故障
很多人认为接触器只是负责“通电和断电”,实际上,接触器的选型、触点状态以及吸合、释放是否正常,都会直接影响压缩机的安全运行。
如果接触器容量偏小、触点烧蚀、接触不良、触点抖动或者发生粘连,都可能造成压缩机异常运行。
1、接触器容量不足
如果接触器容量偏小,长期承载较大的压缩机运行电流,就容易造成触点发热、烧蚀,严重时甚至发生触点焊合。
2、接触器触点抖动
如果接触器吸合不可靠或者触点接触不良,可能造成电源瞬间断续,甚至出现某一相接触不良的情况。对于三相压缩机,这种情况可能造成缺相或三相电流严重不平衡,使电机快速发热。
重点检查:触点是否烧蚀、是否粘连、三相触点是否接触一致、线圈控制电压是否正常、接线端子是否松动或过热。
二、电源缺相和电压异常
电源异常是三相压缩机电机烧毁的重要原因之一,主要包括:缺相、电压过高、电压过低以及三相电压不平衡。
1、缺相
如果压缩机停机状态下发生缺相,通常无法正常启动。如果压缩机运行过程中发生缺相,电机可能继续运行一段时间,但剩余相绕组的电流会明显增加,电机温度快速升高。正常情况下,压缩机的热保护、过载保护或其他保护装置应及时动作。
但如果保护装置失效,或者保护不到位,就可能出现:缺相运行 → 电流升高 → 电机过热 → 保护停机 → 冷却后重新启动 → 再次过热。最终形成反复的“过热—保护—重新启动”循环,导致电机绝缘损坏甚至烧毁。
2、三相电压不平衡
三相电压不平衡也会造成电机电流不平衡,使部分绕组承受更大的电流,从而产生额外发热。
电压不平衡率可以按照以下公式计算:电压不平衡率=三相电压最大偏差值÷三相电压平均值×100%。需要注意的是,电压不平衡并不会按照一个固定比例直接转换成电流不平衡。具体情况还与电机设计、负载以及供电系统有关。
三、压缩机长期过载
压缩机长期过载,是导致电机温度升高甚至烧毁的另一个重要原因。压缩机运行电流增大,并不一定意味着“压缩机本身坏了”。很多时候,压缩机电流过大的真正原因来自制冷系统。
例如:
  • 冷凝压力过高;
  • 蒸发压力异常;
  • 冷凝器脏堵;
  • 冷却水流量不足;
  • 冷却风量不足;
  • 系统内存在不凝性气体;
  • 压缩机机械部件磨损;
  • 制冷剂充注或系统运行状态异常。
其中,冷凝压力过高是维修中比较常见的一类原因。当冷凝压力升高时,压缩机需要克服更大的压差进行压缩,压缩比增加,压缩功增加,电机负荷也会随之增加。如果这种状态长期存在,电机温升就会持续升高。
应该同时检查:运行电流+吸气压力+排气压力+吸气过热度+排气温度+冷凝器和蒸发器换热状态。
四、压缩机冷却不足
压缩机运行过程中,电机和机械部件都会产生热量,因此必须通过相应的冷却方式及时散热。有些压缩机主要利用吸入的制冷剂气体对电机进行冷却,有些压缩机则采用专门的电机冷却结构。
对于采用吸气制冷剂冷却电机的压缩机,如果系统长期处于制冷剂流量不足、吸气过热过高等异常状态,就可能造成电机冷却异常。
例如:制冷剂不足 → 蒸发器供液不足 → 吸气过热增大 → 进入压缩机的气体温度升高 → 电机冷却条件恶化 → 压缩机温度升高。
五、液击和湿运行
液态制冷剂进入压缩机,是制冷系统中非常危险的一种运行状态。正常情况下,压缩机吸入的应该是制冷剂蒸气,而不是大量液态制冷剂。如果液态制冷剂在压缩机运行过程中进入压缩腔,就可能产生液击。
造成液击的原因可能包括:
  • 膨胀阀调节异常;
  • 蒸发器供液过多;
  • 风量不足;
  • 蒸发器结霜;
  • 制冷剂充注过多;
  • 系统负荷突然变化;
  • 回气管路设计或控制不合理。
84ddf958680ec73188d0e6e591bf2b88.png 六、频繁启停和保护失效
压缩机不是启动次数越多越好。每次启动,电机都会经历较大的启动电流和机械冲击。如果压缩机频繁启动,电机产生的热量还没有充分散出,就再次启动,会造成温升不断累积。
长期频繁启停会增加:电机热应力+启动电流冲击+机械冲击+接触器触点磨损。最终可能加速电机绝缘老化,甚至造成接触器触点烧蚀和粘连。
造成压缩机频繁启停的原因很多,例如:
  • 温控器控制异常;
  • 压力控制设定不合理;
  • 制冷剂不足;
  • 系统负荷变化;
  • 保护装置频繁动作;
  • 接触器抖动;
  • 控制线路故障。.
GMT+8, 2026-10-7 15:02 , Processed in 0.098279 second(s), 28 queries .
