请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 110|回复: 0
可塞进口袋的小型便携式接收机,适合20米、30米、40米波段
444
1万
发表于 2026-9-15 09:55:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天给大家分享一款由荷兰无线电爱好者制作的可以塞进口袋的小型便携式再生式接收机,是适合20米、30米、40米波段的简易“超便携”版本
……它看起来技术十分简单。但要记住,在一百年前,这类接收机仍然属于前沿技术。在1914年,它被认为是顶尖精品。许多远洋邮轮,长期依靠这种简易再生式接收机完成无线电通信。
如果这台大型“接收机”没有这么多按键,这会是一款特别适合搭配小型电池制作迷你接收机的电路。为制作小型版本,很多按键必须省去。 在对“大型”接收机做过一些实验之后,结果表明:调谐与再生控制,对于单边带信号和等幅电报信号接收已经足够。音量控制依靠调节再生来完成。调幅接收不能这么做,接收调幅信号时,低频音量控制器是必不可少的。高频控制器不是绝对必需,我很少使用它;出现过载的时候,你可以随时缩短拉杆天线。
经过权衡,最终保留下来的外部部件有:调谐旋钮(50皮法云母可变电容)再生控制旋钮一个带有中间档位的开关,用于切换40米/30米/20米波段3毫米耳机插孔,同时作为电源开关天线接口(香蕉插头),用于连接30厘米拉杆天线 电路示意图如下 ,清晰版大图在留言区
为缩小体积,音调控制器、高频以及低频音量控制器都被省略,0.1微法电容直接连接到1千欧电阻。因为使用9伏电池,供电电压略高,4.7千欧电阻更换为6.8千欧电阻。 T1是高频前置放大器,同时作为缓冲器,位于再生电路和30厘米拉杆天线之间。它放大拉杆天线拾取的微弱信号,并且防止天线附近物体造成接收机失真。它还阻挡处于振荡状态的接收机的信号向天线方向泄露,所以不会像我那台老式电子管接收机那样,对其他无线电爱好者造成干扰。 T2一身多职。首先它作为高频放大器。被放大的信号由两只二极管整流,检波得到的音频信号也由T2放大,所以T2不只是高频放大器,同时也是低频放大器。这类电路叫做来复电路,在晶体管还十分昂贵的年代被广泛使用。
再生作用极大提升放大能力与选频能力。对于单边带和等幅电报信号,它可以在接收频率上振荡,将高频信号差拍下移到音频频率。当振荡时,T2检波器产生负电压,使T2增益下降,再生调节工作十分平滑。 音频放大器由T3、T4两只BC547C晶体管构成。选用C型,因为它可以提供更高增益。 接收机打开后的内部照片
后来发现T50-6磁芯存在缺陷。作为新的线圈骨架,我取用手边找到的物件:从电位器上锯下来的6毫米塑料轴。L1大约20至30匝,L2a省略,L2b是6匝,L3是3匝,全部使用0.3毫米导线绕制。电位器的滑动端连接到L2a,高频前置放大器也连接到此点。电位器底端不再接地,因此处于浮空状态。 T50-6磁芯被替换后的内部结构图
56ee49891dfa571187ee59b6a25e6d31.jpg 黄色磁环已经替代,线圈绕在从电位器上锯下的塑料轴上。 电容Cs与Cp是并联连接的电容与微调电容。开机与关机依靠插入耳机插头实现。为此,电池负极接到3毫米插座壳体的其中一个接点,3毫米插头内带有一根跳线。除了不需要额外空间安放电源开关这一点之外,这种方案一大优势是:设备在运输途中不会意外开机。 耳机串联使用,以此略微提升音频电平。我使用两只手机耳机;但搭配优质耳机时,音质要好得多。 下图为假期户外使用这台接收机时情况,本机只适合短天线。
这台接收机灵敏度很高,你会预期它能够收到很多远距离电台。但事实并非如此。这台接收机只能搭配短拉杆天线使用。全尺寸长线天线的信号,会严重造成接收机过载,除非采用巴伦,那但会增加体积,并不是我想要的目标。 在一些度假目的地,本地强调频广播电台会带来大量干扰。可以通过在T1(高频放大管)的发射极与集电极之间并联一只100皮法电容来解决这个问题。同时T1基极的100欧电阻增大至330欧。
b42922ccac125d6e4e9a16c5705e4324.jpg 上图为在雪地里、寒冷假期使用接收机的照片,当温度低于零下20至零下40摄氏度时,接收效果要好很多,但永远不要赤足.
GMT+8, 2026-10-7 14:01 , Processed in 0.089802 second(s), 28 queries .
