请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 122|回复: 0
格力风管机报C1、C2故障代码?完整排查与维修方案
444
1万
发表于 2026-9-15 09:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
家里装格力风管机,线控器突然弹出C1 或 C2 故障代码,空调直接停机,不制冷、不制热。很多业主遇到后一头雾水,不知道问题出在哪,盲目拆机还容易损坏吊顶。
本篇结合维修实战,把 C1、C2 故障含义、业主自查步骤、维修师傅排查要点全部整理清楚,建议收藏备用。
⚠️重要提醒:吊顶内拆机、测电路板、带电检测属于专业操作,普通业主不要自行操作,谨防触电、破坏装修。
一、C1、C2 代码代表什么故障
使用 XC70‑24 线控器的格力风管机:
✅ C1:室内环境温度感温包故障
室内环境感温包出现开路、短路、接触异常,机器无法采集房间实际温度,触发故障停机。
💡一个很关键的细节:
制热模式下,C1 读取的是线控器自带感温包;制冷、除湿、送风模式,读取回风口室内机环境感温包。
只开制热才报 C1,优先检查 / 更换线控器;制冷模式报错,则重点查内机回风口感温包。
✅ C2:室内盘管(蒸发器)感温包故障
检测蒸发器盘管温度的感温包异常,空调无法识别盘管温度,会触发防冻、高温保护,机器间歇性停机、制冷制热效果变差。
常见故障诱因
1.内机主板上感温包插头松动、虚接;曾经修过、更换过主板的机器,插头虚接是高频故障点。
2.感温包探头本身老化损坏。
3.感温包连接线被老鼠咬断、线路磨损断线。
4.插件受潮氧化,接触不良。
5.主板对应采样接口损坏。
补充参数:25℃常温下,环境感温包阻值15K,盘管管温感温包阻值20K;严禁直接短接感温包,短接同样会报故障。阻值轻微漂移变大、变小,不一定直接报 C1/C2,但会引发其他隐性故障。
二、普通业主可以做的简单自查(不用拆吊顶)
第一步:整机断电复位(优先操作)
1.找到空调专用空气开关,直接断电,等待5‑10 分钟。
2.重新合闸上电开机,观察故障代码是否消失。
电压波动、临时信号错乱,断电复位即可消除。重启后立刻复现 C1/C2,代表硬件真实故障,需要维修人员上门。
第二步:基础外观检查
1.拆下回风面板,清洗过滤网,滤网积灰过重会间接加重温度采集异常。
2.观察吊顶检修口周边,有没有渗水、漏水。潮湿会腐蚀感温包接线端子,诱发故障。
3.查看线控器接线有没有松动。
❗做完以上操作依旧报错,不要强行拆开吊顶,吊顶拆装操作不当极易开裂、变形,交由专业师傅处理。
三、维修师傅专业排查流程
1.断电,打开室内机检修口,重点检查主板上感温包插件,确认插头完全插牢,有无发黑氧化。
重点提醒:维修过、换过主板的机器,务必复核插头是否插到位、有没有插错接口。
2.使用万用表测量感温包阻值:
•环境感温包(黄色头子),25℃环境标准阻值 15K;
•盘管感温包 25℃标准阻值 20K;
阻值无穷大为开路,接近 0 为短路,阻值异常直接更换同规格感温包。
3.整条线路检查:查看感温包引线有没有被咬断、外皮破损;线路断线,可做接线修复,破损严重建议整套更换感温包组件。
4.重点区分模式排查 C1:
•仅制热报 C1:优先怀疑线控器本体感温包,检修或者直接更换线控器测试;
•制冷、制热都报 C1:重点查内机回风口的环境感温包与主板接口。
5.当感温包、连接线全部正常,故障依旧出现,则判定为主板采样端口故障,检修或更换室内机主板。
四、什么情况直接联系官方售后
1.断电重启,C1/C2 代码马上再次弹出;
2.吊顶内部存在漏水、渗水现象;
3.业主不想拆吊顶,交由专业人员处理;
4.更换完感温包故障依旧,怀疑主板损坏。
👉报修渠道:格力官方服务热线 95082,优先选择官方授权师傅,避免非正规维修乱换配件。
五、日常维护小技巧,降低感温包故障概率
1.每年换季开机前清洗过滤网,保证回风通畅;
2.吊顶内水管定期留意有无渗水漏水,避免内机受潮;
3.有鼠患的环境,做好管线防护,防止老鼠咬断感温包线路;
4.雷雨天气,建议断开空调总电源,减少电压冲击损坏主板采样回路。
C1、C2 绝大多数都是感温包及接线故障,配件成本不高,但探头藏在吊顶内部,必须打开检修口操作。.
GMT+8, 2026-10-7 14:55 , Processed in 0.088830 second(s), 28 queries .
