查看: 166|回复: 0
XTR111电压-电流转换电路工作原理分析
521
1万
发表于 2026-9-8 12:26:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
XTR111为跨导型转换器,将输入电压线性转换为电流。本电路以PWM滤波电压为控制信号,外围元件R4、C5、R5、C6完成滤波,U2实现阻抗变换,XTR111与Q2、R8等构成闭环电流源,Q1、R1提供硬件限流。如图示
e3542f007571229817bb59782dc9c558.jpg 二、二阶滤波与缓冲
PWM信号含直流分量与高频谐波。R4、C5与R5、C6组成二阶低通网络,利用电容积分衰减高频,保留直流平均值。二阶结构衰减斜率更陡,可在满足纹波要求前提下降低截止频率,使输出电流平稳。该网络输出阻抗较高,若直接驱动后级,负载变化会引起转折频率偏移。
U2接成电压跟随器,其输入阻抗极高,使滤波器近似开路,滤波行为仅由RC自身决定;输出阻抗极低,为XTR111提供低内阻电压源。此环节完成信号源内阻置换,电压幅值不变。
三、跨导转换与闭环控制
XTR111内部含运算放大器与精密电流镜。输入电压VIN(6脚)送至内部运放同相端,运放迫使SET引脚(7脚)电位跟踪VIN,从而在外接电阻R8(即RSET)上产生与输入电压成正比的电流。该电流经内部电流镜以固定比例(10:1)复制后作为输出级控制信号。电流镜复制比由芯片内部薄膜电阻与晶体管匹配决定,与温度无关,是线性度高的根本原因。
输出级采用外部PMOS管Q2扩流。IS引脚(2脚)连接Q2源极,VG引脚(3脚)驱动Q2栅极。内部误差放大器实时比较IS电流与控制信号,若偏差则调整VG,改变Q2导通电阻,使IS电流恒定等于控制目标。该负反馈环路增益高,稳态误差极小,确保输出电流(Q2漏极)与输入电压严格成比例。采用外部PMOS使顺从电压范围宽,允许漏极低于源极数伏仍恒流。
设定电阻R8唯一决定转换比例,其精度与温漂直接传导至输出,须选低漂移元件。R6与R5为内部可调稳压器(REGF,4脚)的反馈分压,决定其输出电压。R9将OD引脚(9脚)上拉至高电平,使能输出;若需关断可外拉低。
输入端稳压管D1与电容C4并联于VIN与地,将输入钳位至2.5V以下,防止过压损坏内部运放;C4吸收高频尖峰。
输出级中,正常时R1压降很小,Q1截止。当输出短路或过载导致电流剧增,R1压降超过Q1导通阈值(≈0.6V)时,Q1饱和导通,将VG拉高至接近源极电位,强制Q2关断,将电流限制在约40mA(由0.6V/R1决定)。此硬件保护响应快于芯片内部热保护。R7(15Ω)串联于输出回路作为二次限流,Z1(1N4007)防止反接倒灌,C7滤除输出高频噪声。
四、整体转换逻辑
PWM占空比决定滤波后直流电压幅值,该电压经U2缓冲后送入XTR111的VIN端。XTR111内闭环保证输入电压到输出电流严格按R8设定的比例转换,转换精度取决于内部电流镜匹配和R8温度特性。整体实现5~20mA电流输出,适应工业信号传输。
GMT+8, 2026-10-23 20:38 , Processed in 0.125002 second(s), 28 queries .
