查看: 258|回复: 2
一款索尼SONY功放的保护电路分析
144
发表于 2026-9-6 17:00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.jpg 一款索尼SONY功放的保护电路分析
一款索尼SONY(TA-N-1)功放输出的喇叭保护图示:
B+是功放的主电源+,当功放得电启动时,电源是从B+,通过R340(470欧姆1/2W),给三极管Q315及电解电容C327送电,由于C327电解电容的二端在初始阶段的电压无法突变,所以三极管Q315的基极暂时呈低电平而饱和导通,促使喇叭保护集成电路UPC1237HA的1#管脚因为处于高电平,促使6#输出高电平,功放输出继电器无法得到线圈电压,此时继电器没有得电,功放无法输出电流。
如果功放输出此时产生过电流,那么输出场管标注BIAS至下放大管的S极产生足够推动大能力的电势,使三极管Q314饱和导通,促使三极管Q315的基极电位下降而饱和导通,喇叭保护集成电路UPC1237HA的1#出于高电平,再次促使UPC1237HA的6脚输出高电平使输出继电器的线圈失电,从而保护了外部的音响喇叭。
此电路比较刚刚我分析的天龙功放,有改进之处,C327不会因为功放可能处于下半波工作时,B+与B-之间的电压叠加,它们2端之间的电压为±70V DC之间,而该电解电容的耐用选择为50V DC,纵然有这个概率,因为加入了电阻R342(33K)的分压,保护了该电解电容不会出现过电压的冲击。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
开心 + 10 赞一个!
144
 楼主| 发表于 2026-9-6 17:02:38 | 显示全部楼层
喇叭保护的集成电路功能管脚图纸可以下载查看。
144
 楼主| 发表于 2026-9-6 17:14:07 | 显示全部楼层
UPC1237HA集成电路PDF:
UPC1237.PDF
1.13 MB, 下载积分: 金币 -1
GMT+8, 2026-10-21 20:45 , Processed in 0.106403 second(s), 29 queries .
