查看: 384|回复: 4
DENON天龙功放开机保护故障分析
144
发表于 2026-9-6 14:13:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
DENON天龙功放开机保护故障分析
一台天龙功放Denon AVR1404,开机即报红灯故障,图示:
打开机壳,仔细检查,发现标记号C175电解电容器(4.7UF/50V),已经严重炸开,打开天龙功放原理图,查找到C175的原理位置,图示:
原理:
  启动待机电源,使主电源得电,整流桥D131A与D131B分别得到,输出整流电压,再经过滤波电解电容C136/C137(6800UF/63V)输出平滑的直流电压,至Q178的E(发射极),另一路R178和C175的充电过程,使Q178由开机的关闭,逐渐到导通过程,这个过程取经于C175(4.7UF/50V)的充电过程。当Q178由开机时的导通,促使Q177(KTC3198Y)导通,Q177集电极电位下拉,使钳位二极管D135(1SS133T)的正极电位下拉,促使CP553的端子号4#(PROTECT)电位跟着下拉到低电平,CPU控制功率放大输入信号被强制下拉而关闭输出,图示:
而另一路是经过钳位二极管D132(1SS133T),将5路功放功率输出的过电流保护连接到各控制点,一旦某一回路,如功率放大因为过电流,使保护三极管Q104饱和导通,使D132二极管的负极电位被强行下拉,迫使Q178(KTA1266)的基极电位下拉而导通,促使三极管Q177导通,使CP553的端子号4#(PROTECT)变为低电平,CPU保护启动。,图示:
上述是分析了与C175关联的电气工作原理,而造成C175炸电容的原因可能是本电解电容的本身材质问题,或者C175的过电压。本身的材质问题无需分析原因,而过电压是如何产生?首先,我来说说可能的C175的回路:从主电源经过电阻R135/R136(0.1欧姆/5W)的并联限流,假设主电源电压V+为53V,电流经过R135/136到C175的电解电容负极,假设此时功放没有正常工作,那么,Q178的基极电位下降,促使Q178饱和导通,此时,C175并没有危险存在。而假设,5路功放的某一路正好的负半波工作,而此时C175将面临主电源正极到主电源负极的过程。上述说到主电源电压是±53V,那么C175将面临近100V的电压冲击,而C175的电解电容标定的耐压仅仅只是50V,无法抗击大于耐压的电压冲击,炸机只是必然的结果,将该电解电容的耐用调整至160V或者250V等级的电解电容,此类故障可以排除。
144
 楼主| 发表于 2026-9-6 14:41:47 | 显示全部楼层
造成C175炸机的根本原因还是日系天龙功放在设计技术上的问题。
新手
发表于 2026-9-6 20:57:13 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
144
 楼主| 发表于 2026-9-6 21:30:31 | 显示全部楼层
成品的功放机,无论那个品牌,基本的保护几乎雷同。
均是根据输出功放发射极的限流电阻的压降,落在此电阻器上的压降大小,来判断输出功率管是否过载,结合UPC1237HA喇叭保护,组合成相对比较完善的功放保护电路。
而对于音响,最能够被过流的是低音喇叭,因为低音的分频器一般的L电感及电容组成,主回路是串电感,一旦功放输出过载,输出大直流电流,很难起到保护作用,我曾经在输出串联过快熔,但是,基本得不到足够的保护,自安装后也没有被保护过,到是低音喇叭在调试期间,被烧掉过几个。
新手
发表于 2026-9-9 21:30:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-10-21 18:19 , Processed in 0.092690 second(s), 28 queries .
