查看: 246|回复: 2
PWM转换为4~20mA电路又一例工作原理分析
2757
4万
发表于 2026-9-6 09:01:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业现场中,4-20mA电流环因抗干扰能力强、传输距离远而成为标准模拟信号接口。由单片机产生的PWM信号需经隔离、滤波及电压-电流转换,才能驱动负载输出对应电流。
本文分析一种包含光耦隔离、模拟开关选通、二阶RC滤波及两级运放驱动结构的PWM转4-20mA电路,阐述其信号流程与各环节的工作机制。电路如图示
81f1dddfc145444d813f78401bb7bd61.jpg 工作原理分析
(一)光耦隔离与电平转换
PWM信号通过R90驱动光耦U11(L丅V817)输入端的发光二极管,光耦实现输入侧与输出侧的电气隔离,消除地电位差干扰。输出侧通过上拉电阻R91将光耦导通状态转换为数字电平,输出滤波电容C90对光耦的开关边沿进行初步整形,减小高频噪声。该环节保证后续电路获得与输入PWM同频同相但隔离后的信号。
(二)模拟开关选通与基准电压
CD4051为8通道模拟多路复用器(电子开关),其内部由CMOS传输门组成,受地址码控制将公共输出端与某一输入端连通。在本电路中,第16脚接+5V供电,第14脚(标记2.5V-SO)为内部电阻分压网络输出的2.5V基准电压源,该基准可作为PWM信号的高电平参考或为后级滤波提供直流偏置。输入光耦输出的PWM信号经第11脚进入模拟开关,经内部通道选择后从第3脚输出。该级完成信号通道的切换与电平适配,确保PWM幅值稳定为基准电压值。
(三)二阶RC低通滤波
模拟开关输出的PWM波形(幅值为2.5V)经两级RC低通滤波(由R92、C4及R93、C5构成),滤除高频载波分量,提取与占空比成正比的直流电压。滤波后输出电压表达式为V_out = 2.5V × D(D为占空比)。该直流电压的纹波取决于RC时间常数,通常设计为远大于PWM周期,以获得平滑的模拟电压。
(四)第一级电压-电流转换(U3C与Q1)
滤波后的直流电压送入运放U3C同相端,U3C构成电压跟随器,其输出驱动Q1。Q1发射极经电阻R7接地,发射极电压通过反馈电阻R94引入U3C反相端,形成深度负反馈。闭环作用下,发射极电压被强制等于同相端输入电压,故发射极电流等于该电压除以发射极电阻。该电流即为Q1集电极电流,从而将输入电压线性转换为集电极电流。此级完成V/I变换,电流大小由输入电压和采样电阻决定。
(五)第二级V/I转换与达林顿输出(U3D、Q2、Q4)
Q1集电极电流流过负载电阻产生电压,该电压送入U3D同相端(12脚)。+24V经三个二极管串联降压后为Q1提供集电极负载电压,并为达林顿级提供偏置。U3D驱动Q2与Q4构成的达林顿对,该结构具有高电流增益,可将运放的驱动能力放大。A点电压(Q2发射极与Q4集电极连接点)反馈至U3D反相端,构成负反馈以稳定输出。Q4发射极输出电流,该电流在外部负载电阻上形成压降,而反馈环确保输出电流与Q1集电极电流成比例,最终使得负载电流与PWM占空比呈线性关系。调节PWM占空比,即可获得4-20mA范围内的标准电流输出。
整个电路通过光耦隔离、模拟开关选通、RC滤波及两级闭环V/I转换,实现了PWM信号到工业标准电流信号的可靠变换,各环节协同工作保证了转换精度与带载能力。
144
发表于 2026-9-7 08:50:37 | 显示全部楼层
有一次写专利文章时,曾经采购过测试的板卡,我在测试环境下测试的结果还算是稳定的。
脉冲转模拟量输出,或者是模拟量输出转脉冲,这些互为逆转的板卡都有。
144
发表于 2026-9-7 08:51:51 | 显示全部楼层
对应于现在市面上的板卡,确实比我想象的要做的好,无论是制作工艺还是元器件的衰选。
GMT+8, 2026-10-21 20:43 , Processed in 0.102474 second(s), 28 queries .
