玩CF出现Error in InitRenderer().Shutting down的解决大全(xp,win7等):
winxp win2003
CF玩不了出现“Error in InitRenderer().Shutting down”,该如何维修???
方法/步骤
1、右击桌面打开显示 属性
2、选择 设置
3、选择高级
4、选择疑难解答,把硬件加速弄到全
注意事项
在设置前,请先检查清楚显卡驱动是否装好。检查和设置方式如下:
先把你的驱动盘放光区里,然后右键我的电脑--属性--硬件--设备管理器
然后看显卡下有没打叉<或有黄色问好>
单击那些东西.在蹦出对话后选最后一个,确定......直到安装成功,那些叉和问好不见.然后重起电脑~把分辨率调高OK!
win7系统
我昨天晚上才第一次玩CF,很不幸的是我第一次安装就是在被称为兼容性不高的win7(我是旗舰版)上,于是出现了可悲Error in InitRenderer().Shutting down,下面就这个问题我与大家一起讨论一下。
    最后我解决了这个问题,其实我是受到了启发,什么启发呢?
    因为我是同时在两台电脑上安装CF,收到其他维修同行的一台笔记本,收到其他维修同行的一台台式,都是惠普品牌机,安装的都是大地GHOST win7(32位)旗舰版。台式显卡为英伟达9300E,内存2G;笔记本显卡为ATI4330,内存4G。
    配置应该都够了,而且从理论上来说台式的应该比笔记本安装CF成功率更高一些,但是结果却是笔记本安装后成功运行了CF,而台式出现了Error in InitRenderer().Shutting down无法进入。所以我认为这不是win7的问题,应该是显卡的问题。
    我从驱动精灵上下载了英伟达的最新显卡驱动,结果重启后还是出现了Error in InitRenderer().Shutting down,我就开始找原因。以我个人的技术,目前能动的地方只有控制面板的英伟达显卡控制中心(应该叫做NVIDIA控制面板),我隐约记得从前XP运行游戏的时候貌似革新率是59赫兹(HZ),而在win7的这个选项里只有一个60,貌似就是这个原因导致CF进不去。
    之前也听说过 由于59HZ和60HZ的差异导致很多游戏画面出现显示问题,于是我手动添加了一个59HZ的革新频率,这时候显示出现了一点问题,貌似屏幕上出现了一个黑色区域,不要紧,这个时候你试试你的CF能不能进?如果能进的话再切回60HZ,这时候显示一切正常了。不能进的话,如果是品牌机,一定要去电脑官网(惠普、华硕、DELL等)下载出厂配置的显卡驱动。显卡驱动不要过分频繁的更新,新版本的显卡驱动很容易不兼容从前老驱动支持的游戏。
    下面我把过程的图发上来(ATI显卡参照以上)
我是在用了 360、XX网盾、XX优化大师等等多种工具都不管用的情况下被迫更新显卡驱动,这是一个笨办法,但据我估计 进不去CF的大多是英伟达显卡的驱动版本问题。大家可以作为一个参考。
目前网络还有一种问题原因解决办法:
桌面空缺处单击右键-属性-设置-高级-疑难解答-“硬件加速”拖到最右边,然后确定。
另外腾讯官方好像也有类似的解决方法,参考以下:
问题:穿越火线CF出现错误框,写着“Error in InitRenderer().Shutting down. 然后说CF出现错误,需要结束
解决:假造机假造显卡不支持Directx3D,
解决方法:
用记事本打开假造系统安装目录下的一个.VMX文件,在最下面加上下面几行:
mks.enable3d = TRUE
svga.vramSize = 67108864
vmmouse.present = FALSE
第一行意思是是假造机的假造显卡支持Directx3D
第二行意思是假造显存是64M.(如果要改假造显存的大小,可以根据这个来改,好比32M的话就是64/2,即将上面的67108864改为33554432(67108864/2)如果为128M的话就是134217728(67108864*2)其它类推).
GMT+8, 2025-12-27 08:40 , Processed in 0.127435 second(s), 14 queries .
