电脑越来越慢怎么办 电脑用久了网速变慢如何解决:
很多人在用电脑的时候用着用着,电脑会越来越慢,越来越卡,等到最后不能忍受的时候,迫不得已就会重装,造成很多软件丢失不能使用,资料丢失。那么电脑越来越慢怎么办?其实方法很简单,也不必经常重装系统,只要日常保养好你的电脑,电脑变慢的问题都会迎刃而解的。以下就是解决电脑用久了网速变慢方法,希望能帮助大家。
方法/步调
1、第一步,相信大家一般是都会做的,就是清理垃圾,现在很多软件都支持这个功能,只要轻轻点击一下,基本上可以清除所有的电脑垃圾。
2、第二步,磁盘碎片整理,当电脑用的时间久了,软件使用次数变多,磁盘中的碎片就会慢慢的增加,使你在使用电脑的时候,速度下降,这个是不知不觉中产生的,所以当你发觉的时候已经慢的不行了吧。
3、卸载掉不必要的程序,很多软件装上了之后,基本就没怎么用过,像这样的软件,建议大家还是卸载了吧,既能节省空间,又对你使用电脑无关痛痒,何乐而不为呢。还有就是有些人同一种软件装了好几种,比如说视频播放软件,有的同学既装了这个播播有下载了那个看看的,杀毒软件也是一样,其实只要一种就可以了,装那么多反而会影响电脑的速度,而且又用不到。
4、关闭随机启动的项目,有些启动项是可以在软件中关闭的,而有些呢,就只能在系统中关闭,反正只要没有必要的就给关了吧,可以很大程度上改善你的开机速度和电脑流畅度。
方法:点击开始-再搜索中输入msconfig-回车打开-去掉不必要的启动项,然后应用-确定,重启即可。
5、看到右下角的一系列的图标没有,不要有没有用的,都开着,这样不但不能增加效率,有时候反而会让你的电脑死机,反而让你正在做的事情,重新来过,虽说“大不了重头再来”,但是能一次解决的东西,还是直接完成吧。
6、右键点击我的电脑-属性-高级系统设置-性能里的设置,把你觉得必要的视觉效果留下,其他的全都去掉吧,这也会相当程度上改善你的电脑流畅度的。然后直接下一步,直接选择视觉效果旁边的高级,然后选择更改,把虚拟内存改到C盘以外的硬盘,方法是,把C盘的设置成0,想要改到的盘设置成C盘原来的数值即可,也可以轻微调大一点。
END
以上就是电脑越来越慢怎么办的方法,方法可能不全,但只要小编能想到还是会补充的,请大家随时关注
GMT+8, 2025-12-27 12:21 , Processed in 0.237298 second(s), 14 queries .
