蓝屏故障:[16]0x00000019 蓝屏出错代码的解决方法:
蓝屏一般都有停机码,如果底部还有出错的文件名,那么出错的范围就可以进一步缩小。同时还要关注蓝屏前做了什么?这样判断就会更靠谱些。
工具/质料
手提电脑、台式电脑、蓝屏代码查询器、Windows操作系统、u盘PE系统工具。
方法/步骤
1、经查,这个蓝屏出错代码的缘由是:
代码: 0x00000019缘故原由: 磁盘驱动器在磁盘找不到 持定的扇区或磁道。
2、①修复磁盘引导。
②在u盘PE系统中对磁盘进行检测。
③重新分区,格式化重装系统。
3、下载一个PE微系统,这是安装系统、维护电脑的必备工具,内里有修复引导的小工具。
4、除此之外,这个蓝屏代码 还有可能是硬盘、数据线等硬件的异常引起的。
5、详情可以在开始→运行中输入:EventVwr.msc,回车后打开变乱查看器,注意检查其中的系统日志和应用程序日志中标明错误的项。
6、之前,务必点选系统失败记录在案选项,否则蓝屏不能记录蓝屏变乱(可能会被优化掉):控制面板→系统→高级→启动和故障恢复→系统失败→勾选将变乱写入系统日志→确定
7、①蓝屏之后,在系统盘(通常是C盘)minidump文件夹下找到扩展名为dmp的出错文件。
②扩展名为dmp文件需要利用源代码调试WinDbg软件来查看(微软官网可下载该软件)
8、①扩展名为DMP的日志文件为系统文件,如找不到,需要修改文件夹选项。
②开始→控制面板→文件夹选项→查看→点选显示所有文件和文件夹→应用。
③去掉隐藏受保护的操作系统文件、隐藏已知文件范例的扩展名前的对勾→确定
9、一般的异常,开机按F8键,进入选择菜单,进入安全模式卸载问题驱动、删除、替换有问题系统文件。还可用上下键,选中最后一次正确的配置这一项,回车执行重启能解决问题。
10、除此之外,还可以到微软官网的知识库中查阅相关讯息,加以比对,甄别,找到解决方法。
END
跋文:
1、这位留评的朋友,你给的讯息还太少,但是可以这样做:
如能进系统,先对磁盘(对各个分区依次进行)进行一个全面的检测:
①右键点击C盘图标→属性→常规→【磁盘清理】→清理所有的垃圾(如有提示,修复系统文件)
②C盘属性→工具→查错(务必勾选纠错、坏道两选项)→【开始检查】→同意重启扫描。
③C盘属性→工具→碎片整理→【开始整理】→选中C盘→【碎片整理】(勿开其他程序)
2、如不能进系统,可以利用u盘PE微系统,比如大白菜启动工具,内里有修复引导的工具。
3、双击打开工具→点击自动修复即可。如果经常这样,不妨利用专业的磁盘工具查看是否有很多坏道?如有,分区将其涵盖进去,再隐藏这个分区。同时做好数据备份,这也可能是磁盘损坏的前兆。
END
注意事项
蓝屏的停机码可以作为搜索关键词,在微软官网的知识库和其他技术资料中搜索调阅资料。
以上就是蓝屏故障的解决方法,如该觉得本文有用,欢迎大家常来论坛学习交流!
GMT+8, 2025-10-13 15:36 , Processed in 0.258287 second(s), 13 queries .
