电脑小技巧:映射网络驱动器:
 “每次找共享文件夹都要先打开此电脑,再点网络,刷新半天才能看到同事的共享盘,太耽误时间了!”
  如果你也经常在公司局域网里访问共享文件,或者需要频繁查看 NAS 存储里的资料,今天这个 “映射网络驱动器” 技巧收好 —— 只需一次设置,就能把网络文件夹变成 “本地磁盘”,点击就能打开。
先搞懂:映射网络驱动器到底是什么?
  简单说,映射网络驱动器就是给网络上的共享文件夹 “装个快捷入口”。比如公司服务器上有个 “市场部共享” 文件夹,原本需要通过 “网络” 一步步找,映射之后,它会像 “D 盘”“E 盘” 一样出现在 “此电脑” 里,点一下就能直接进入。
核心好处:
  • 不用重复查找:一次映射,永久显示在 “此电脑”,省去每次浏览网络的步骤
  • 访问速度快:相当于给网络文件夹 “建立直连”,打开速度比反复刷新网络快 3 倍
  • 支持直接操作:有修改权限则可以像本地文件一样复制、粘贴、修改,甚至拖到 Word 里插入
手把手操作:以 Win10 为例,3 步完成映射第一步:确认网络共享文件夹的地址
  首先要知道你要映射的网络文件夹 “藏在哪里”,需要获取它的[color=var(--b3-protyle-inline-strong-color)]网络路径(格式通常是:" \\计算机名\共享文件夹名 "或:“\\IP地址\共享文件夹名”)。
  比如:
  • 同事共享的文件夹:\\张三的电脑\市场部周报
  • 公司服务器共享:\\192.168.1.100\公共资料
  • NAS 共享文件夹:\\NAS-2024\家庭相册
第二步:打开映射网络驱动器设置
  • 打开 “此电脑”(可以按 Win+E 快捷键快速打开)
  • 点击顶部菜单栏的 “计算机”,在下拉菜单里选择 “映射网络驱动器”(如果看不到菜单栏,按 Alt 键就能显示)
第三步:填写路径并完成映射
  • 在弹出的窗口里,点击 “驱动器” 下拉框,选一个没被占用的盘符(比如 Z:,随便选就行,只是个标识)
  • 在 “文件夹” 输入框里粘贴之前准备好的网络路径(比如 \\192.168.1.100\公共资料),或者点击浏览来选择
  • 勾选 “登录时重新连接”(这样每次开机都会自动显示,不用重新映射)
  • 点击 “完成”,如果需要权限,输入访问该共享文件夹的账号密码(公司共享一般用域账号,NAS 用管理员账号)
  稍等片刻,打开 “此电脑”,你会发现多了一个带网络图标的 “Z: 公共资料”,点击就能直接进入网络文件夹,和本地磁盘一样方便!
特殊情况处理:遇到这些问题别慌问题 1:输入路径后提示 “找不到网络路径”
  • 先检查路径是否正确(IP 地址或计算机名有没有输错,文件夹名是否带空格)
  • 确认目标文件夹确实开启了共享(可以让同事在文件夹右键 “属性 - 共享” 里检查)
  • 试试关闭电脑防火墙(公司电脑可能需要联系 IT,家里 NAS 可以暂时关闭防火墙测试)
问题 2:需要频繁输入账号密码
  • 映射时勾选 “记住我的凭据”(如果没看到这个选项,在弹出密码框时勾选 “保存密码”)
  • 打开 “控制面板 - 用户账户 - 凭据管理器”,点击 “添加 Windows 凭据”,手动输入网络路径、账号密码
问题 3:映射后突然消失或打不开
  • 先检查网络是否通畅(ping 一下目标 IP,比如在 CMD 里输入 ping 192.168.1.100,能收到回复说明网络正常)
  • 右键点击消失的驱动器,选择 “断开连接”,然后重新映射一次
进阶技巧:批量映射 & 快速断开批量映射(适合需要访问多个共享文件夹)
  如果需要映射多个网络文件夹,重复上面的步骤即可,每个文件夹对应一个盘符(比如 Z:、Y:、X:),方便区分不同用途(如 “Z: 项目资料”“Y: 素材库”)。
快速断开映射
  如果某个网络文件夹不再需要访问,右键点击 “此电脑” 里的映射驱动器,选择 “断开连接” 即可,不会影响原文件。
  对于每天需要访问网络共享的人来说,“映射网络驱动器” 就像给电脑装了个 “效率加速器”—— 不用再对着 “网络” 图标反复刷新,不用记复杂的路径,打开 “此电脑” 就能直达目标。
我一般是打开共享盘右键单击要访问的文件夹。然后发送到桌面快捷方式就好了。以后就像本地电脑硬盘一样快捷访问操作。
GMT+8, 2025-12-13 13:03 , Processed in 0.146302 second(s), 14 queries .
