手机流量共享给电脑的方法,流量秒变电脑“网线”:
没网时刻,手机来救
  虽说现在网络覆盖全面,上网便捷,但电脑有时会遇到没网时刻,比如工厂车间,室外,家里网络断了但需要上网等,这个时候,手机流量够多,那么手机可以临时来救场!
手机热点:便捷的无线共享(适用于电脑有“无线网卡”)操作步骤超简单
  先来说说手机热点,这是大家最常用的一种共享方式,简单几步就能轻松搞定。
  如果你用的是安卓手机,操作如下:
  • 首先,找到手机里的 “设置” 图标并点击进入
  • 在设置页面中,找到 “移动网络” 选项
  • 接着,点击 “个人热点”,然后打开热点开关。
  • 这时,你可以根据自己的喜好设置热点名称(也就是别人搜索到的 Wi-Fi 名称)和密码,默认密码一般设置得复杂了一些,包含大小写字母、数字和符号,虽说这样能有效保障网络安全,但都是自己使用,可以设置为简单些。(另外,部分手机还能选择频段,2.4GHz 频段兼容性好,穿透力强,但速度相对较慢;5GHz 频段速度快,但穿透力较弱,有些设备可能不支持 ,你可以根据实际情况选择,设置完成后点击保存就大功告成啦!)
  • 要是觉得这样操作麻烦,安卓手机一般还能直接下拉状态栏,找到热点图标,点击打开,再进行密码等设置即可。
  苹果手机用户看这里,开启热点同样轻松:
  • 在主屏幕点击 “设置”
  • 进入设置界面后,找到 “蜂窝网络”(有些版本显示为 “蜂窝移动网络”) ,确保 “蜂窝数据” 按钮是开启状态,这可是使用热点的前提哦。
  • 然后,在 “蜂窝网络” 设置页面或 “设置” 主菜单中,点击 “个人热点”,打开 “允许其他人加入” 的开关,系统可能会提示你打开 “Wi-Fi 和蓝牙”,按照提示操作就行。
  • 紧接着,设置一个至少 8 位且使用 ASCII 字符的 Wi-Fi 密码,要是用了非 ASCII 字符,比如日文、俄文、中文等,其他设备可就无法加入你的热点啦。设置好密码后,热点就开启成功啦。
电脑连接热点Windows系统里,点击任务栏的网络图标,选择手机热点名称,输入密码并确定
注意:台式电脑需要插入无线网卡,笔记本电脑自带无线网卡
USB 共享:稳定的有线连接准备工作要做好
  再来说说 USB 共享网络,这种方式可能相对小众一些,但它有着独特的优势。在使用之前,首先要确保你的手机和电脑都支持 USB 网络共享功能 ,并且两者都已安装最新的操作系统和驱动程序。
接着,准备好一根稳定的 USB 数据线,这可是连接手机和电脑的 “桥梁”,数据线的质量直接影响到网络共享的稳定性,所以尽量使用原装数据线哦。
一步步设置
  安卓手机设置:
  • 先使用 USB 数据线将手机与电脑连接,确保连接稳定,没有松动。
  • 打开手机的 “设置”,在 “移动网络” 或“更多连接方式”里面找到“个人热点”(不同品牌和型号的手机,该选项位置可能有所不同,但大致都在网络设置个人热点相关位置)。比如,华为手机:设置-移动网络-个人热点-更多共享设置-USB网络共享。小米红米手机:设置-更多连接-个人热点-USB网络共享。
  • 点击进入后,找到 “USB 共享网络” 选项,将其开启。
畅享网络
  好了,今天关于手机流量共享给电脑的两种方法就介绍到这里啦!手机热点方便快捷,不受数据线束缚,能满足多人临时上网需求;USB 共享网络稳定高速,适合对网络质量要求高的长时间上网场景。
大家可以根据自己的实际需求和场景,灵活选择合适的方式。以后再遇到网络难题,就不用担心啦,赶紧试试这些方法吧!
GMT+8, 2025-11-16 12:01 , Processed in 0.254043 second(s), 14 queries .
