华硕主板Z97-A无法识别intel M.2 NVME固态硬盘的解决方法:
硬件信息说明
主板:华硕Z97-A
固态硬盘:英特尔(Intel)760P系列 256G NVMe M.2 2280接口 SSD固态硬盘
BIOS:2015年发布的版本,点击下载最新的BIOS固件
  1. Z97-A-ASUS-3503.zip(测试版本,慎重更新)
复制代码
(华硕官网)
系统:Windows10专业版
硬盘优化工具:点击下载英特尔®固态硬盘工具箱
  1. Intel SSD Toolbox - v3.5.9.exe
复制代码
(访问官网)
说明:以上直接下载的工具是适用于Windows10系统的,如需下载其他版本,请自行访问官网进行下载。
升级BIOS
将下载好的
复制代码
解压缩,文件名为
  1. Z97-A-ASUS-3503.CAP
复制代码
准备好U盘,注意U盘的格式为
  1. FAT32
复制代码
将解压后的文件拷贝到U盘中(电脑的其他盘应该也可以,已验证);
重启电脑,按
  1. F2
复制代码
进入BIOS设置;
定位到BIOS升级界面,选择U盘中的升级固件,点击升级,等待升级完成,操作图如下;
进入到升级界面:
找到固件文件:
确定阅读此文件(
  1. 请慎重!!
复制代码
确定升级BIOS(
  1. 请慎重!!
复制代码
开启M.2模式
BIOS升级完成后重启电脑,按
  1. F2
复制代码
进入BIOS设置;
定位到
  1. 高级-内置设备
复制代码
配置界面下,更改
  1. PCI-EX16_3插槽带宽
复制代码
  1. M.2 Mode
复制代码
(如下图),按
  1. F10
复制代码
保存并退出,等待系统重启完成即可;
需要特别注意的是,这里的
  1. PCIeX1 1 and 2 slot at X1 Mode
复制代码
  1. M.2 Mode
复制代码
只能二选一,也就是独立网卡和M.2 NVME固态只能生效一个,这里选择
  1. M.2 Mode
复制代码
后,固态可以正常使用,但是只能使用集成网卡(集成网卡本就是千兆网卡)。另外注意,网络
  1. 属性
复制代码
  1. 配置
复制代码
中,如果
  1. 链接速度
复制代码
  1. 速度和双
复制代码
工选项配置跟实际网络环境不匹配,网络适配器中会提示
  1. 网络电缆被拔出
复制代码
。必须保证路由器或光猫的接口也是千兆网口,用的网线也是6类线。如果光猫只有一个千兆口,可用千兆路由或千兆分线器(交换机,家用可以选择4口千兆)增加千兆网接口。如我的家用带宽电信200M,光猫上只有一个千兆网口,我可以直接用6类线连接该网口与PC上的集成网卡接口,然后
  1. 以太网
复制代码
  1. 属性
复制代码
中的
  1. 配置
复制代码
下,
  1. 链接速度
复制代码
  1. 速度和双工
复制代码
设置为
  1. 1G/s全双工
复制代码
就可以正常使用。但是如果连接的是光猫的
  1. 百兆口
复制代码
,上面的设置就只能设置为
  1. 100Mbps 全双工
复制代码
硬盘处理
启动系统,随意打开一个文件夹,右击
  1. 此电脑
复制代码
,点击
  1. 管理
复制代码
进入
  1. 计算机管理
复制代码
界面;
点击左侧
  1. 存储
复制代码
下的
  1. 磁盘管理
复制代码
找到新装的M.2固态硬盘,创建分区并格式化,如下图;
安装Intel固态硬盘工具箱,打开就可以看到硬盘诊断优化界面,如下图;
通过该工具就可以对Intel固态硬盘进行诊断和优化;
到此这篇关于华硕主板Z97-A无法识别intel M.2 NVME固态硬盘的解决方法的文章就先容到这了,更多相关Z97-A无法识别intel M.2 NVME内容请搜索脚本之家以前的文章或继承浏览下面的相关文章,希望大家以后多多支持脚本之家!
GMT+8, 2026-1-16 01:02 , Processed in 0.203233 second(s), 14 queries .
