长城宽带重新开户后怎么设置路由器(长城宽带路由器是怎么设置的请教高手):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:长城宽带重新开户后怎么设置路由器长城宽带路由器是怎么设置的请教高手长城宽带连接路由器后无线路由器怎么设置
一、长城宽带重新开户后怎么设置路由器
路由器设置方法一般都差不多,主要还是要看提示。
你可以参照以下方法设置
无线路由器的设置方法如下:
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、长城宽带路由器是怎么设置的请教高手
用手机设置长城宽带连接的无线路由器的步骤如下:
1、长城宽带网络总线连接到无线路由器的WAN口,无线路由器连接上电源适配器。
2、通过手机搜索到无线路由器的WIFI信号,连接上无线局域网(复位的路由器的WIFI信号默认是没有密码的)。
3、手机打开浏览器在地址栏填上路由器的设置网址:192.168.1.1,不同的路由器也可以查看下路由器的说明书(路由器背面也有标注)。
4、然后输入管理员密码,然后点确定。
5、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择让路由器自动选择上网方式,点击下一步,输入宽带公司提供的上网账号及密码,需要注意字母的大小写。
6、点击保存,然后点击无线设置,点击无线安全设置,点选WPA-PSK/WPA2-PSK,设置PSK密码,最后点击保存,如下图。
7、保存以后,手机和笔记本电脑就可以通过无线连接来进行上网了。
无线路由器可以通过手机的无线WIFI信号来进行连接和进行设置的。
三、长城宽带连接路由器后无线路由器怎么设置
设置方法如下:
【家庭网络环境布线】:
【电脑进入路由器】:
1、电脑ip、dns设置自动获取。
【设置路由器拨号】:
1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码(网络服务商提供的),保存。
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。
下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
【开启路由器的无线功能】
1、选择无线设置---基本设置。
2、勾选【开启无线功能】,单击保存即可。
【设置wifi密码】
1、无线设置--无线安全设置--选择【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
①、认证类型:自动。
②、加密算法:AES。
③、PSK密码就是无线密码。
设置成需要的密码。
GMT+8, 2025-12-30 17:01 , Processed in 0.249358 second(s), 14 queries .
