两个路由器之间的通信(2台家庭路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:两个路由器之间的通信2台家庭路由器两个路由器怎么连接
一、两个路由器之间的通信
所有的机器和路由器都设置成为一个网段,以192.168.1.0(掩码为255.255.255.0)的网段为例,操作如下:
两台路由器LAN口间连接一根交叉网线。
第收到其他维修同行的一台路由器LAN地址设置为:192.168.1.1
第二台路由器LAN地址设置为:192.168.1.2 ,关掉DHCP功能。
部分使用2号路由器的电脑需要手动设置IP地址参数,如 192.168.1.50 255.255.255.0 网关:192.168.1.2 ,再设置 DNS。
二、2台家庭路由器
您好,您可以收到其他维修同行的一台做主路由器,另收到其他维修同行的一台做交换机。
你只需把新加入的路由器的LAN地址改成与老路由器地址不同的网段,如老路由器的LAN地址是:192.168.1.1 那就让新加入的路由LAN地址改成192.168.0.1,把DHCP服务关闭,用一条网线从以前路由的LAN口连接新路由的LAN口,由WAN口空着就可以了,或者不关闭新路由的DHCP服务,用一条网线从以前路由的LAN接到新路的WAN口也可以,但这样上网可能会慢一些。
三、两个路由器怎么连接
所需材料:两个路由器、电脑、网线等。
1、在确保第收到其他维修同行的一台路由器可以正常连接的情况下,登入需要桥接的第二台路由器;
2、在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同,如下图所示;
3 、勾选“开启WDS”这个选项,然后点击“扫描”选项,搜索周围无线信号,如下图所示;
4、选择之前的设置好的第收到其他维修同行的一台路由器的SSID号,然后点击“保存”;
5、接下来,设置信道第收到其他维修同行的一台路由器信道相同,点击“保存”;
6、最后关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,然后点保存,重启路由器;
7、此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
GMT+8, 2026-1-26 18:54 , Processed in 0.223688 second(s), 15 queries .
