怎么查看路由器频段(怎样看路由器的带宽):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看路由器频段怎样看路由器的带宽路由器24频段怎么查看
一、怎么查看路由器频段
现在很多的路由器都是双频路由器,可以发送2.4g或5g的信号。
那么,怎么查看自己的无线路由器频段是2.4G还是5G,接下来小编就介绍查看步骤。
工具/原料
电脑
手机
方法/步骤
将电脑与无线路由器的信号连接,点击下方的wifi图标进入。
请点击输入图片描述
2
点击后,在已连接的wifi下,点击属性的选项进入。
请点击输入图片描述
3
进入wifi的属性页面,就可以看到网络频段的显示,如果显示5G,说明路由器的信号为5G频段。
请点击输入图片描述
END
方法/步骤2
解锁手机进入后,连接无线路由器的信号,点击设置进入。
请点击输入图片描述
2
进入设置列表后,点击无线和网络的选项进入。
请点击输入图片描述
3
进入后,选择页面的wlan的选项进入。
请点击输入图片描述
4
进入后,在下方的wifi列表中,选择已连接的wifi进入。
请点击输入图片描述
5
进入后,在wifi详情界面,同样可以看到频率信息,如下图所示。
请点击输入图片描述
END
注意事项
手机:荣耀10、系统:emui9.0;电脑:Dell燃7000、系统:win10家庭版
二、怎样看路由器的带宽
您好!带宽是不n能在路由器里面看出来的,只能通过测试才y可以8知道,比4如到大e型软件下s载网站下w载软件,如果速度稳定在400K左右就是正常的。
不y过如果是基于a端口q限速的话,可以8在MODEM中7看到开s放的带宽。
至于t2M带宽PING DNS是多少4没有一r个z准确的值,37ms应该算是很快的。
比3如说DNS在本地,PING值就会小q一k些,速度相对较快。
如果DNS在外地甚至使用其他ISP的DNS,PING值就会大w一z些,速度较慢。
但它只是起到域名解析的作用,将您准备访问的网站域名解析成IP地址后就不y需要它了m。
如果不n是本地的DNS,它的时延在500ms甚至更大q一c些都不i会影响您对网站的访问,何况您的时延是45ms。
供参考。
b工vw℃b工c¥d┯u拽痞zc¥i省啊
三、路由器24频段怎么查看
我们知道无线路由器的发射频段有两种:2.4G和5G,目前大多数设备都是使用的2.4G 频段,因此也造成了无线设备之间的相互干扰,为了解决此问题,5G频段应运而生,5G频段具有速度快、干扰源少等优点,现在正在普及中。
想不想知道你家的无线路由器频段是哪一种?下面我就和大家分享一下查看方法。
  工具/原料
无线路由器
系统自带功能查看:
点击系统桌面右下角的网络标志,步骤截图如下所示:
在弹出的框中,点击【网络设置】,步骤截图如下所示:
在打开的【设置】窗口中,点击【WLAN】下的【硬件属性】,步骤截图如下所示:
在打开的`【WLAN】窗口中,可以看到【网络频带】是2.4G,说明笔者使用的无线路由器网络是2.4G频段的,步骤截图如下所示:
利用互联网查看:
打开浏览器,进入百度搜索,输入“路由器型号  参数”来查询,比如笔者使用的无线路由器型号是TL-WR886N,就输入“TL-WR886N 参数”查询,注意选择搜索结果时,要选择一些比较知名的网站,这样参数比较可信,步骤截图如下所示:
“中关村在线”在参数查询方面还是比较准确的,可以看到查询结果是“单频  2.4G”的,和利用系统功能查看的结果一致,步骤截图如下所示:
PS:一个巴掌难拍响,即使无线路由器支持5GHz频段,如果无线网卡不支持5GHz频段的信号,也是枉然,所以如果使用支持5GHz的无线路由器,那么最好配备支持5GHz的无线网卡,关于如何判断无线网卡是否支持5GHz频段的方法,请参考下面的这篇经验:
16如何判断无线网卡是否支持5GHz频段【两种方法】
GMT+8, 2026-1-15 22:58 , Processed in 0.259868 second(s), 14 queries .
