如何隐藏壁挂电视的电线(壁挂电视的电线该如何隐藏):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何隐藏壁挂电视的电线壁挂电视的电线该如何隐藏装修时壁挂电视线路如何隐藏
一、如何隐藏壁挂电视的电线
网上有许多漂亮的电视墙照片,仔细观察的话,发现都看不到密密麻麻的电线,这是为什么呢?
两个原因:一是照片是假的,把电线P掉了;二是照片是真的,只不过装修时巧妙的把电线隐藏起来了。
电视机如果要充分发挥作用的话,需要接的线太多了,比如TV线、AV线、色差线、网线、USB线、HDMI线、VGA线、Type-C线、DVI线、DP线、S-Video 线等,恐怕家装设计师和家装电工都未必样样精通,装修时如果没有特殊处理,装修后就只能裸露在外面了。
1、电视柜
在电视下面设计一个电视柜,把上面的电线全部隐藏在电视柜里面,很好的保持了室内的整洁美观。
设计的时候,可以把插座放在电视机的后面,那样小巧的机顶盒、路由器就可以隐藏在电视机的后面,再多的线路连接也不怕室内杂乱了。
2、电视壁挂安装
电视若是壁挂安装的,大家可以考虑在电视下面安装一些插座,距离掌握好,把线路直接隐藏在电视机后,这样设计出来效果也挺不错的。
不过,他只适合线路少一些的电视安装,多了的话,还是建议还是隐蔽不完的。
3、PVC管的套接
在电视墙上镶嵌上PVC管,然后用来套接线路,他的隐藏效果佳,而且造价也便宜,非常的好用。
不过这种设计,要在背景墙设计的时候就一起进行,要是等背景墙完成过后,就来不及了。
4、线盒
在电视的下面设计一个线盒,固定在墙壁上,里面的空间足够收纳这些线路了,而且线盒还可以起到装饰的效果。
不过,线盒颜色、形状在选择的时候,要结合整体的风格,这样才不会显得突兀。
二、壁挂电视的电线该如何隐藏
层板上放机顶盒和电源线收纳盒,这样线也收纳了,机顶盒可以直接放在层板上,不用的时候也可以收纳到电源线收纳盒里去。
很简单,改电路时候跟师傅说一下把插座线盒(暗装)和宽带线盒(暗装)提高到离地面90到120公分。
一般安装电视有挂墙支架,空间足够藏住线路。
电视柜留出放这些东西的位置,一般是台面下中间的的位置,墙上的插座做第点藏到电视柜后面。
这样机顶盒的电源线和电视的电源线就可以藏在电视柜后面,从正面看,就是看到机顶盒。
目前家中的电视有两种安装方法,一是壁挂,二是直接放在电视柜上。
客厅的电视通常是壁挂,各种线可以放在预埋的线管中。
这样电视下面的机顶盒和路由器的线可以收进去,现在的电视柜一般都比较矮,加个增高架子,看电视脖子没那么累。
现在都是智能电视,完全可以不要线呀,路由器可以放别处嘛,机顶盒也可以藏在电视后面的呀,反正我们家基本上没用机顶盒,放频道可以下载一个电视家就可以在线直播了。
怎么好看 啊那就要看怎么脑洞大开了你可以用贴纸贴图案或者自己动手给他摆个造型在放点点缀物,如果没有装修的话建议你电视柜后预埋2根网线就够了。
一根机顶盒,一根路由器,如果路由器不放电视柜也是2根,一根机顶盒,一根电视。
移动的iptv必须从光猫2口独立拉网线接电视盒!公司规定必须这样操作,否则考核!移动和联通都可以接路由器!移动这接法不占用带宽!也许带宽有点虚,电视必须独享吧。
可以走暗线,也可以用卡子给梳理来把线排到电视下方,在弄个假花装饰一下。
三、装修时壁挂电视线路如何隐藏
虽然现在看电视的人越来越少,但也不影响家里要有收到其他维修同行的一台电视,但现在的电视也越做做大,现在65寸都是标配了,但电视过大也造成了放在电视柜上太占地方,最关键时刻怕电视被摔下来,于是很多人选择把电视壁挂起来,可又不想露出电视机线路,这不就有朋友在问:装修时壁挂电视线路如何隐藏?
装修时壁挂电视线路如何隐藏?
隐藏电视线路,其实很简单,不过在做装修水电时就要开始布局了。
1、装修时预埋一根50直径PVC管
PVC管上头位置在电视机后面,下头在电视柜后面,开关插座藏于电视柜后面,安装电视时把电视线穿过PVC管到下头插上插座就可以了。
如下图如示!
2、选择壁画电视也能“隐藏”电视线路
为什么说要选择壁画电视呢?因为壁画电视本身非常的薄,其电视线更薄,是非常薄的扁平白色电线,如比你家电视背景是白色墙面,壁画电视壁挂后,完全可以忽视电视线的存在感。
如果你已经不能开槽,这个是可以考虑的。
装修时壁挂电视做隐藏线路,还需考虑以下几点问题
1、电视插座全部在电视柜后方是否方便?
隐藏电视线路,最初的目的就是为了好看,如果把插座放在电视柜后面,那你买电视时就需要考虑让商家给电视柜开孔或选择开放式电视柜,如上图中的插座位置就是开放式的。
2、电视壁挂后电视挂多少高度合适?
电视挂多高其实主要是看人坐在沙发上后人的视线平行高度为准,一般这个中心距地高度为1100~1200mm,提醒注意电视壁挂时的高度,是为了观看电视时有最好的效果。
3、电视壁挂要不要考虑可调节性?
电视壁挂还需要考虑可调节性,比如有些人喜欢在餐厅吃饭的时候看电视,这里壁挂选择上可以颠簸采用伸缩可调节角度的壁挂,如下图所展示效果。
总结
装修时壁挂电视线路如何隐藏,其实很简单在装修时选择预埋一根50直径PVC管就可以解决,也可以选用壁画电视进行有效隐藏,但还需要考虑隐藏电视线路带来的3点问题,我也做了解答。
GMT+8, 2025-10-10 14:57 , Processed in 0.263742 second(s), 14 queries .
