路由器当交换机怎么设置(怎么设置路由器当交换机用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器当交换机怎么设置怎么设置路由器当交换机用路由器怎么转化为交换机模式
一、路由器当交换机怎么设置
怎么把路由器当交换机用呢?
路由器当交换机用主要进行以下设置即可,下面以使用用户最多的TP-LINK路由器为例,为大家介绍,其它品牌路由器与此类似。
步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面
在浏览器中输入默认路由器登录地址即可,一般默认是192.168.1.1,如果不是请大家查看路由器外壳中的铭牌,之后就明白如何登录路由器了。
2、进入路由器管理界面之后,选择左侧菜单栏“DHCP服务器”→“ DHCP服务”,选择不启用“DHCP服务器”,之后保存。
3、再在左侧菜单栏中选择“网络参数”→ LAN口设置,将LAN口的IP地址改为:192.168.1.254 或者其它IP地址只要不与别的电脑本地IP地址冲突即可,建议大家统一改成192.14、以上设置好了,基本路由器就可以当作交换机来使用了,不过需要注意的是路由器的WAN端口不可用,其它四个端口就可以当做交换机端口了。
经过以上四步轻松将路由器当交换机用,可能很多用户发现,其实路由器不设置,只要不用WAN端口,其实LAN端口照样可以当交换机用,但有些路由器如果不经过以上设置会造成网络不稳定或者偶尔掉线的情况发生,因此如果真希望将路由器当交换机用,简单设置下,让交换更稳定还是很有必要的,如果以后又要用作路由器,还原下设置即可。
二、怎么设置路由器当交换机用
1、手机或者电脑连接上五栋路由器后,打开浏览器,输入无线路由器的登陆地址:192.168.1.1,回车,输入管理用户名:admin,密码:admin,确定(不同品牌路由器登陆地址、管理用户和密码不同,可参考无线路由器说明书);
2、进入无线路由器后,设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步;
3、SSID下面设置无线网络名称,PSK下面设置至少8位数的无线网络密码,下一步;
4、保存,根据提示重启无线路由器即可。
客服222号为你解答。
微信缴费,一键查话费充值,流量、积分、账单、详单均可自助操作,方便快捷
三、路由器怎么转化为交换机模式
路由器转化为交换机模式的具体操作方法如下:
1.首先,将设置电脑连接到路由器的LAN口,确保电脑自动获取到IP地址和DNS服务器地址。
2.再登录路由器管理界面,进入 【无线设置】 ——【基本设置】,修改SSID,点击保存。
3.然后,进入 【无线设置 】——【 无线安全设置】。
选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,填写不少于8位的 PSK密码 ,点击保存。
4.在路由器管理界面【DHCP服务器】——【 DHCP服务】中,将DHCP服务器选择为【不启用】,点击 保存即可。
5.之后,在【网络参数】——【 LAN口设置】,修改IP地址,和主路由器不相同,再点击保存。
6.在弹出的重启对话框中,点击【确定】,等待完成重新启动。
7.最后,根据应用拓扑图,将路由器LAN口 (即1~4号接口)与前端路由器的LAN口相连。
GMT+8, 2026-1-26 05:58 , Processed in 0.252598 second(s), 15 queries .
