路由器怎么连接(路由器wan接口接哪里):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么连接路由器wan接口接哪里路由器的接法
一、路由器怎么连接
路由器的安装和设置如下:
工具/材料:LenovoG700、Windows10、百度浏览器8.7.5、迅捷4.2.
方法/步骤:
1.首先连接线路。
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台。
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步。
4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
二、路由器wan接口接哪里
路由器的 WAN 口,是信号线的入口(宽带接入口),路由器的 LAN 口是经过信号过滤分离的输出口,出口接电脑,就能上网。
接法就是电脑接路由器的 LAN 口,猫接路由的 WAN 口。
在猫(MODEM)+路由器(ROUTER)+用户(USER)的硬件网络环境中,猫、路由器的设置很重要,并且在设置时必须要注意相互配合,就算是单个设备设置正确,但配合错误,也会导致无法上网。
一、路由器 WAN 口和猫的配合,有如下两种方式:
1、当猫设置为桥接模式时,路由器的 WAN 口需设置成 PPPoE 拨号;
2、当猫设置为路由模式时,猫必须设置拨号,网内其它设备不得再进行拨号操作;
二、DHCP 服务的上级与下级关系的配合。
1、在猫+路由+用户模式下,猫的 LAN 口是路由器 WAN 口的上级,路由器 LAN口 是各个用户的上级;
2、如果上级关闭了 DHCP 服务,下级就必须设置成固定 IP ,IP 网段必须与上级内网 IP 同一网段,不得冲突,并且,上级内网 IP 作为下级的网关;
如果上级开启了 DHCP 服务,下级就可以设置成动态获取 IP 或固定 IP,当设置成固定 IP 是,IP 规则同2;
注:
1、猫的内网 IP 与路由器内网 IP 不要在同一网段上,如猫的网段是 192.168.1.1,路由器的网段不能是 192.168.1.1,可以改为 192.168.*.1,* 可以为 2-255 之间的任意数字。
2、猫在桥接模式下,没有 DHCP 服务。
扩展资料:
光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。
该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。
他属于是广域网接入的一种,也就是常常说到的光纤接入,只要存在光纤的地方都需要光猫对光信号进行转换。
参考资料:百度百科-光调制解调器
三、路由器的接法
路由器连接基本上分为两种先前情况:
一、有猫(Modem),(入户宽带线路已经连接在猫上)
二、无猫(Modem),入户宽带线路只连接到墙壁上的网线插座
可根据实际情况选择下面相应的一种连接方法。
方法一:有猫(Modem)的前提下
1、用一根网线把猫上的网线接口和路由器上的 WAN口 连接起来,WAN口 在路由器的网线接口处有标注,请进行确认,这个很重要。
2、用另一根网线把电脑上的网线接口和路由器的任意LAN口连接起来。
(注:基本上除了WAN口的网线接口都是LAN口)
方法二:无猫(Modem)
1、用一根网线把网线插座和路由器上的 WAN口 连接起来,WAN口 在路由器的网线接口处有标注,请进行确认,这个很重要。
2、用另一根网线把电脑上的网口和路由器的任意LAN口连接起来
GMT+8, 2026-1-15 21:10 , Processed in 0.130167 second(s), 14 queries .
