路由器怎么设置开启服务端主机为dmz主机(家用路由器dmz怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置开启服务端主机为dmz主机家用路由器dmz怎么设置如何设置路由器的DMZ主机IP地址
一、路由器怎么设置开启服务端主机为dmz主机
路由器开启服务端主机的方法。
如下参考:
1.准备工作首先确认需要映射的服务器主机的IP和网关信息,如下图。
2.找到网关后,登录到路由器。
General是192.168.1.1,具体到时间和情况。
3.确认公网IP后登录路由器,查找网络连接栏,查找公网IP信息,如下图。
4.如何配置DMZ点击路由器的网络配置,找到“端口映射”。
如果这个选项不可用,它通常在防火墙设置中,NAT在里面。
5.单击端口映射中的DMZ主机设置,如下图。
6.添加您刚刚查询的服务器的IP地址。
7.如果只想映射部分端口,可以单击端口映射设置进行操作,如下图。
二、家用路由器dmz怎么设置
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。
有关家用路由器dmz设置方法,欢迎大家一起来借鉴一下!
首先按Windows键(即窗口键,在Ctrl右边)+R,呼出运行栏,输入" cmd "(控制台)然后回车,在控制台输入"ipconfig"再次回车(用来查看自己的`地址), IPv4 地址 这一项就是你的电脑ip地址。
打开浏览器,输入你的路由器地址,我这里是TP-Link路由器,所以输入”192.168.1.1“,然后进入网页。
我这里的型号是TL-WR842N,不同路由器这里显示的登录方式不一样,这里我只需要输入管理员密码就可以了,其他如果需要输入管理员名称,默认名称及密码都是”admin“
登录之后,点击右下角的应用管理。
找到DMZ主机,点击进入。
把DMZ主机旁边的单选框选为“开”,然后输入你的一开始查询的主机IP地址,然后点击保存,这样你就能建立主机了(其他路由器大同小异,有的DMZ设置是在转发规则里)。
三、如何设置路由器的DMZ主机IP地址
方法/步骤
首先按Windows键(即窗口键,在Ctrl右边)+R,呼出运行栏,输入"cmd"(控制台)然后回车,在控制台输入"ipconfig"再次回车(用来查看自己的地址),IPv4 地址这一项就是你的电脑ip地址。
打开浏览器,输入你的路由器地址,小编这里是TP-Link路由器,所以输入”192.168.1.1“,然后进入网页。
小编这里的型号是TL-WR842N,不同路由器这里显示的登录方式不一样,这里我只需要输入管理员密码就可以了,其他如果需要输入管理员名称,默认名称及密码都是”admin“
登录之后,点击右下角的应用管理。
找到DMZ主机,点击进入。
步骤阅读
6
GMT+8, 2026-1-15 15:41 , Processed in 0.155905 second(s), 13 queries .
