怎样把家里的wifi隐藏起来(路由器网络隐藏怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎样把家里的wifi隐藏起来路由器网络隐藏怎么设置怎么把家里的网络隐藏起来
一、怎样把家里的wifi隐藏起来
你好,方法
1、运行你家无线路由器的管理APP,我以我家的为例,设置方法都差不多。
找到里面的“设置”,如图所示,然后打开“WIFI设置”。
2、然后点击里面的“高级设置”,
3、在“高级设置”里面找到“无线广播”,如图所示,点击右侧的开关。
4、系统会弹出提示,说关闭后,手机等找到无线网络,如图所示,点击“确定”。
5、我们就能看到“无线广播”的开关就是关闭状态了,但这时系统还没生效。
6、返回前一步“WIFI设置”,点击上部的“保存”,如图所示,这时系统才算设置完成。
手机就找不到这个名字的WIFI了,不过是可以通过手动连接成功的。
二、路由器网络隐藏怎么设置
隐藏路由器wifi信号的设置比较简单,首先你需要用电脑或者手机,登录到你的路由器的设置页面,然后找到 无线设置 或者 WiFi设置 这个选项,就可以设置隐藏wifi信号了。
重要提示:
(1)、当你设置隐藏路由器的wifi信号后,你自己的手机、笔记本电脑、电视机等无线设备,也搜索不要原来的wifi信号了。
你自己的手机、笔记本电脑要上网的话,就需要在手机、电脑中手动连接这个隐藏的wifi信号,连接成功后才能上网。
连接隐藏wifi信号的操作步骤,可以阅读下面的文章:
手机怎么连接隐藏wifi信号?
电脑怎么连接隐藏wifi信号?
(2)、这一点可能会打击到你的积极性,那就是隐藏路由器的wifi信号,对于防蹭网来说并没有什么用处,不过是自欺欺人吧了。
如果你的出发点是保护wifi安全,避免自己家的wifi被蹭网,那么请阅读下面的文章:
Wi-Fi防蹭网怎么设置?
隐藏wifi步骤:
1、把你的路由器拿在手上,你会发现在它的底部有一个贴纸,这个贴纸中有你这个路由器的 登录网址(设置网址)信息,如下图所示。
查看路由器的登录地址
温馨提示:
不同的路由器,登录地址可能不一样,所以一定要自己进行查看。
2、然后在浏览器中输入:路由器的登录网址 ——> 在打开的登录页面中,输入路由器的管理员密码(登录密码),就可以进入到这个路由器的设置界面了,如下图所示。
输入管理员密码,登录到设置界面
重要提示:
(1)、如果在浏览器中输入:登录网址后,打不开路由器的登录页面。
大多数情况下是操作失误引起的,也有可能是其它原因,具体的解决办法,请参考下面的文章。
路由器设置网址打不开怎么办?
(2)、这里还有一个问题比较常见,就是忘记了路由器的管理员密码(登录密码),造成无法进入到路由器的设置界面。
你可以阅读下面的文章,查看忘记管理员密码的解决办法。
路由器管理员密码忘了怎么办?
3、在路由器的设置页面中,找到、打开 无线设置 或者 Wi-Fi设置 的功能选项,然后就可以设置隐藏wifi信号(无线网)了,如下图所示。
设置隐藏路由器的wifi信号(无线网络)
温馨提示:
TP-Link、水星、迅捷 的无线路由器,需要关闭:开启无线广播 这个功能,关闭后会隐藏wifi信号。
关闭:开启无线广播 ,就可以隐藏wifi
三、怎么把家里的网络隐藏起来
隐藏自己家wifi的设置方法很简单,可以用电脑或者手机,先登录到路由器的设置页面。
然后找到、打开 无线设置(Wi-Fi设置)的选项,就可以设置隐藏wifi信号了。
第一步、查看登录地址
如果你还不知道自己路由器的登录地址,那么请按照下面的方式进行查看。
如果已经知道自己路由器的登录地址了,那么请忽略这个步骤,直接从第二步开始。
查看方法:
在路由器的底部(或者其他位置)有一个标贴,在标贴中可以看到该路由器的登录地址,如下图所示。
查看路由器的登录地址
重要说明:
(1)、不同的路由器,登录地址也可能不一样;所以,最好是把自己的路由器拿在手上,亲自查看确认下登录地址到底是多少。
(2)、登录地址可以是IP地址,例如:192.168.0.1、192.168.1.1、192.168.2.1 。
也可以是一个网址,例如:tplogin.cn、melogin.cn、falogin.cn、tendawifi.cn。
第二步、登录到设置页面
1、如果用电脑来设置,请确保你的电脑,已经用网线,连接到路由器的LAN接口。
如果是用平板、手机来设置,请确保已经连接到路由器的wifi信号。
2、然后再电脑/手机的浏览器中,输入路由器的登录地址(第一步查看到的),打开登录界面——>然后输入登录密码(管理员密码),就可以进入到路由器的设置页面了。
输入登录密码,登录到设置界面
重要说明:
(1)、很多新手用户在操作的时候,可能会出现在浏览器中输入登录地址后,打不开登录界面的问题。
遇到这个问题的朋友,建议阅读下面的文章,根据文章中的方法操作。
路由器设置页面打不开怎么办?
手机打不开路由器设置页面怎么办?
(2)、还有些用户,操作的时候可以登录页面,但是却把管理员密码(登录密码)忘记了,无法进入到设置页面。
遇到这个问题的用户,请根据下面文章中的方法来操作。
路由器管理员密码忘记了怎么办?
第三步、设置隐藏Wi-Fi
在路由器的设置页面中,找到、打开 网线设置(Wi-Fi设置) 选项,然后就可以设置隐藏wifi信号了。
重要说明:
不同的无线路由器中,设置隐藏wifi信号的功能不太一样,这就需要大家注意查看了。
鸿哥用来演示的这个荣耀路由器,是在 Wi-Fi隐藏 后面选择:开启,如下图所示。
设置隐藏Wi-Fi信号
新版本的TP-Link、水下、迅捷无线路由器中,是在 无线设置 选项下,关闭:开启无线广播 这个选项,如下图所示。
设置隐藏Wi-Fi信号
GMT+8, 2026-1-15 21:11 , Processed in 0.237604 second(s), 14 queries .
