如何将网线连接在无线路由器上(路由器与网线怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何将网线连接在无线路由器上路由器与网线怎么连接两台无线路由器用网线连接怎么弄
一、如何将网线连接在无线路由器上
打开浏览器,输入路由器登录地址192.168.1.5,输入管理员密码登录设备。
选择系统管理下的局域网设置,修改设置保存即可,详细步骤:
工具/原料:
演示电脑:笔记本ThinkPad
演示软件:FireFox浏览器
演示设备:腾达千兆无线路由器
1、打开浏览器,输入路由器入口地址192.168.1.5.
2、输入设备管理密码,然后点击登录。
3、然后依次选择“系统管理”、“局域网设置”。
4、在“局域网IP地址”页面修改信息即可。
二、路由器与网线怎么连接
方法(1)
1、硬件部分的连接:用一根网线将光猫的任意一个网口与无线路由器的WLAN口相连,局域网中的其它电脑需要通过有线方式上网的,就可以通过网线将电脑的网上与无线路由器的LAN口相连即可。
2、重新设置路由器的IP地址。
在与路由器相连的电脑上打开浏览器,输入路由器端控制地址并回车,在打开的页面中找到“网络设置”→“LAN口设置,将路由器的IP重新设置为“192.168.2.1”,然后点击“保存”完成路由器的IP地址的设置。
3、在打开的页面中找到“网络设置”→“WAN口设置”,将路由器的“WAN口连接类型”重新设置为“PPPoE”方式,然后输入上网账号和口令,勾选“按需拨号”方式,点击“保存”完成路由器的WAN设置。
4、在打开的页面中找到“DHCP服务器”→“DHCP服务”,选择启用DHCP服务器,并将地址池开始地址设置为“192.168.2.100”,地址池结束地址设置为“192.168.2.199”,点击“保存”完成路由器的DHCP设置设置
5、最后配置连接到无线路由器上的每台设备。
配置其IP地址获取方式均为自动获取即可。
方法(2)
1、首先将modem(调制解调器)端的网线与路由器上wan接口(此接口通常颜色或位置区别其他几个相同外观的接口)如图:
注:如一些小区宽带等直接入户一根网线无需modem连接的网络连接方式,直接将此网线连接wan接口。
2、另外准备一根网线连接4个lan口中的任意一个(下图中的黄色接口),另一端连接电脑网口。
(若使用无线方式请跳过)
3、将modem及路由器的电源线连接好,打开 开关 (有些品牌设备连接好后自动启动,无开关),以上路由器的硬件连接就全部完成了。
三、两台无线路由器用网线连接怎么弄
如果两个路由都是无线路由,可以使用桥接方式,也可使用级联方式;如果其中一个或两个都是有线路由,可以采用级联方式。
级联需要增加一条网线知。
可以zd设置同一个SSID,但是若需要让设备自动在两个信号间切换,则需要将路由器设置为桥接模式。
桥接模式设置方法如下:
1、以TP-LINK路由器为例,首先登录器其中收到其他维修同行的一台路由器,打开浏览器输入192.168.1.1进入路由器设置页面。
2、输入登录密码。
3、在路由器设置页面点击进入“应用管理”。
4、在应用管理中选择无线桥接。
5、进入无线桥接后点击开始设置。
6、路由器会自动扫描周边的无线信号。
7、在已经扫到的无线信号中选择另收到其他维修同行的一台路由器的wifi。
8、输入选择wifi的无线密码,点击“答下一步”。
9、此时连接wifi的所属路由器会分配一个IP地址给此路由器,这个IP地址用于以后登录管理此路由器,需记住。
继续下一步。
10、将此路由器的无线名称和密码设置为与另收到其他维修同行的一台路由器一样,即可完成无线路由器桥接设置。
GMT+8, 2026-1-15 06:51 , Processed in 0.233097 second(s), 13 queries .
