路由器登陆密码忘了怎么找回密码(忘记路由器密码怎么办):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器登陆密码忘了怎么找回密码忘记路由器密码怎么办无线路由器密码忘了怎么办
一、路由器登陆密码忘了怎么找回密码
由于一般路由器设置了一次后期很少需要再去设置,因此后期会出现当需要进入路由器的时候,自己也将登录用户名与密码忘记了,那么这种情况怎么办呢?主要分为2种情况:
方法一:如果以前设置了登录时保存用户名与密码,那么可以直接输入路由器登录地址,弹出的登陆框中会有曾经保存好的用户名与密码,我们直接登录即可,如下图:
如上图,可直接进入路由器界面,如果需要忘记密码,那么可以在路由器内部进行“恢复出厂设置”即可还原到最初始默认的用户名与密码了,如下图:
方法二:如果忘记了路由器登录用户与密码已经登录不了路由器,还可以对路由器进行复位操作,方法如下:
首先在路由器的前或者后面面板上找到一个标识为RESET的圆孔,这就是路由器恢复出厂设置的复位键。
在通电状态下,用一尖状物体按下RESET键5秒不放,之后会看到路由器前排指示灯中的SYS指示灯由缓慢闪烁变为快速闪烁状态后松开RESET键,之后即可成功复位。
使用尖状物体插入到路由器RESET孔建议大家用圆珠笔头,或者细坚硬的铁丝以及牙签等均可,其实复位是很简单的,复位成功之后,用默认的路由器登录用户名与密码即可登录路由器了。
二、忘记路由器密码怎么办
自己的无线路由器WIFI密码忘记了,改了就行。
电脑连接路由器任一LAN口,进入设置页面,设置、修改路由器WIFI名称(SSID)和密码即可。
方法如下:
1、打开浏览器,在地址栏输入路由器网关IP地址(路由器背后的标签上有,一般是192.168.1.1),输入登录用户名和密码(一般均为admin);
2、登录成功后就显示运行状态了,点击“无线设置”;
3、再点击“无线安全设置”,无线网络名称(SSID),就是一个名字,可以随便填,一般是字母+数字;
4、然后设置密码,一般选择WPA-PSK/WPA2-PSK加密方法(密码 要8-16个的,可以字母数字 组合);
5、设置密码后,点击保存,提示重启 ;
6、点击“系统工具”里的“重启路由器”即可重启路由。
三、无线路由器密码忘了怎么办
为了防止别人随意修改我们的路由器设置,我们一般都会设置修改路由器登陆密码!那么如果我们自己忘记了怎么办呢,本文教你怎么重置登陆密码并备份,供大家参考!
工具/原料
无线路由器
方法/步骤
在路由器网线口一侧,按住reset按钮7秒以上,注意此重置按钮可能需要牙签才能按到。
按下持续时间需要7秒以上,看到所有指示灯同时闪亮一下后表示重置成功!
请点击输入图片描述
重置成功后,用电脑重新连接你的无线路由器。
这时你的路由器登陆密码已经成为路由器后面标签表示的admin。
请点击输入图片描述
为防止别人修改路由器设置,登陆成功后进入“系统工具”--“修改登陆口令”,安文本框说明输入相应信息,点击保存修改成功!
请点击输入图片描述
下面教大家备份路由器设置,这样下次重置路由器后就不用再次重新设置了!进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择备份配置文件!如下图所示
请点击输入图片描述
有了配置备份,那么下次重置后可以直接调用,进入“系统工具”--“备份和载入配置”页面选择浏览,选择你备份的配置文件!然后点击载入配置即可!如下图所示
请点击输入图片描述
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.288064 second(s), 13 queries .
