磊科路由器100M光纤qos怎样设置(qos功能的路由器怎么用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:磊科路由器100M光纤qos怎样设置qos功能的路由器怎么用路由器QOS怎么设置
一、磊科路由器100M光纤qos怎样设置
路由器QOS设置方法:
进入路由器管理界面,进入IP与带宽控制。
开启IP带宽控制功能,并输入上行和下行的带宽速率(总的带宽)。
QoS Set界面如下图:
2.上图中有“上行带宽”和“下行带宽”两项参数,点击页面“帮助”按钮可以看到下图信息:
3.可以将“上行带宽”和“下行带宽”理解为用户申请的宽带线路的实际上下行带宽,比如ADSL线路上行512Kbps下行2Mbps ,那么就可以在这里分别填写如下:
4.如上图,在这里强调的是:必须先开启这里的开关“开启QoS”并填入线路实际的上下行带宽,然后才能在IP QoS页面继续配置,否则会提示错误。
5.下面是IP QoS设置界面:
6.3M的带宽,4个用户,上行可以设置10-15KB,下行:100-150Byet即可。
二、qos功能的路由器怎么用
在浏览器输入 192.168.1.1 进入路由器的设置页面;
依次点击“高级设置”,点击“QoS”。
在这个界面:“QoS 服务质量” 选择“启用”,“QoS策略”选择“基于IP地址”
在“上传总带宽”和“下载总带宽”这里填写入实际带宽。
之后点击“应用”。
点击第二排导航栏的“IP限速”,出现如下界面描述:自己填写,明白其代表的意思就行。
本地IP地址:前后设置的一样的话代表收到其他维修同行的一台电脑,也可以填入地址段
上传带宽:前面那个方框填入的是最小带宽,后面的方框填入的是限制的最大带宽。
下载带宽:前面那个方框填入的是最小带宽,后面的方框填入的是限制的最大带宽。
在这个界面里,描述自己填写,明白其代表的意思就行,本地IP地址:前后设置的一样的话代表收到其他维修同行的一台电脑,也可以填入地址段。
如下图:
把描述、本地IP地址、上传带宽、下载带宽都填写完成之后,点击“添加”按钮,然后点击“应用”。
三、路由器QOS怎么设置
这种提高网络速度的方法是谣传!!
1.错误的解决方法描述
运行"Gpedit.msc"命令打开Windows XP的组策略管理窗口,依次定位到"计算机配置→管理模板→网络→QoS数据包调度程序"一项,双击"限制可保留带宽",选中"已启用"按钮,并将其值设置为"0%"。
2.方案由来及后果
这个网络优化技巧纯粹是"独撰"的。
QoS(联网服务质量),是指在整个网络连接上应用的各种通信或程序类型优先技术。
微软的专家指出:"与Windows 2000一样,在 Windows XP 中,程序也可以通过QoS应用程序编程接口 (API)来利用QoS。
所有程序可以共享百分之百的网络带宽,特别要求带宽优先权的程序除外。
其他程序也可以使用这种"保留"的带宽,正在发送数据的请求程序除外。
默认情况下,程序保留的带宽累计可达终端计算机每个接口的基本链接速度的百分之二十。
如果保留带宽的程序发送的数据量没有完全用完带宽,保留带宽的未用部分可用于同一主机上的其他数据流。
"也就是说,如果我们不需手动禁用这部分保留带宽,系统会自动分配剩余的带宽给相应的程序访问网络。
3.正确的解决办法
其实网络速度的快慢主要还是由ISP提供的带宽决定的,很多软件打着"让你的网速倍增"的旗号,大可不必相信。
新手上路  多来点分哦  ··嘿嘿
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.158106 second(s), 14 queries .
