光猫路由器模式怎么改桥接模式(怎么把光猫的路由模式改为桥接模式哦):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:光猫路由器模式怎么改桥接模式怎么把光猫的路由模式改为桥接模式哦路由器怎样设置无线桥接光猫
一、光猫路由器模式怎么改桥接模式
摘要使用超级管理员账号登陆光猫管理界面,依次点击:网络->宽带设置->Internet连接,然后连接名称选择:5_INTERNET_R_VID_132,直接将当前界面截图保存,以备后续使用紧接着点击右下角 删除 按钮将当前配置删除然后新建 WAN 连接,模式选择:桥模式,VLAN ID:****(即第二步保存的图片里的 VLAN ID),其他参数使用默认即可,点击 创建 按钮,至此光猫配置完成咨询记录 · 回答于2021-11-17光猫路由器模式怎么改桥接模式您好,您的问题我已经看到了,我正在整理答案,请稍等一会儿哦~~~五分钟内回复哦!使用超级管理员账号登陆光猫管理界面,依次点击:网络->宽带设置->Internet连接,然后连接名称选择:5_INTERNET_R_VID_132,直接将当前界面截图保存,以备后续使用紧接着点击右下角 删除 按钮将当前配置删除然后新建 WAN 连接,模式选择:桥模式,VLAN ID:****(即第二步保存的图片里的 VLAN ID),其他参数使用默认即可,点击 创建 按钮,至此光猫配置完成
二、怎么把光猫的路由模式改为桥接模式哦
首先在光猫通电的情况下,把网线的一端接光猫的网口1,另一端接电脑的网口,把电脑的本地连接地址设置为跟光猫同一个网段,这里设置为192.168.1.110在浏览器地址栏中输入光猫的地址192.168.1.1,进入光猫的登陆界面,输入超级用户名和密码,用户:telecomadmin 密码:nE7jA%5m ,然后点击登陆进入光猫设置界面。
进入光猫设置界面后,点击“网络”菜单,默认进入宽带设置界面。
在软件系统中,某些类型由于自身的逻辑,它具有两个或多个维度的变化,那么如何应对这种“多维度的变化”?如何利用面向对象的技术来使得该类型能够轻松的沿着多个方向进行变化,而又不引入额外的复杂度?这就要使用Bridge模式。
三、路由器怎样设置无线桥接光猫
无线路由设置打开wds,就可以无线中继连接 上级无线信号,可以是无线路由器,也可以带无线功能的光猫。
如果两个无线路由器都支持5G,请使用5G桥接。
设置步骤
设置之前,请您注意以下事项:
1、主、副路由器之间不需要(也不可以)连接网线;
2、双频路由器之间不可以同时进行2.4G和5G的桥接;
3、无线桥接仅需要在副路由器上设置,以下操作指导均是在副路由器上进行;
1、登录副路由器管理界面
操作电脑连接到副路由器的LAN口或无线信号(默认为TP-LINK_XXXX),打开浏览器,清空地址栏并输入tplogin.cn或192.168.1.1,设置不少于6位数的登录密码, 点击登录,如下图:
2、进入WDS设置界面
进入管理界面后,点击 高级设置 > 无线设置5G > WDS无线桥接,点击WDS无线桥接中的 下一步,开始设置,如下图:
注意:如果使用2.4G桥接前端主路由器,请点击 无线设置2.4G > WDS无线桥接。
3、扫描并连接主路由器信号
路由器会自动扫描周边信号,找到主路由器的信号,点击 选择,路由器自动提示输入主路由器的无线密码,请正确输入,并点击 下一步。
如下图:
4、设置副路由器无线参数
设置副路由器5G信号的无线网络名称和无线密码,并点击 下一步,如下图:
5、修改副路由器LAN口IP地址
将副路由器的LAN口IP地址修改为与主路由器在同一网段且不冲突,并点击 下一步,如下图。
6、确认WDS成功
观察右上角WDS状态,已连接 表示WDS桥接成功。
如下图:
注意:该页面参数无需设置,仅在后续网络变动时做修改。
7、关闭DHCP服务器
点击 网络参数 > DHCP服务器,关闭DHCP服务器,如下图。
主、副路由器支持的2.4G、5G信号都可以连接使用,而且只要同一频段的信号名称和密码一致,则可以自动漫游。
有线电脑使用网线连接主、副路由器的任意一个LAN口即可上网。
GMT+8, 2026-1-2 08:11 , Processed in 0.246554 second(s), 14 queries .
