华硕无线路由如何设置密码(没有电脑无线路由器怎么设置密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:华硕无线路由如何设置密码没有电脑无线路由器怎么设置密码华硕无线路由器怎么设置
一、华硕无线路由如何设置密码
一般家用网络安全类型选择"WEP",安全选项选择“自动选择”,
密钥格式选择:“ASCII码”(16进制较麻烦,很难记住密码)
在密匙1后面的密钥类型选择一个相应值(建议128位)
在密匙内容对应的框中填入自己的密码,注意字符个数不能多也不能少
选择64位密钥需输入16进制数字符10个,或者ASCII码字符5个。
选择128位密钥需输入16进制数字符26个,或者ASCII码字符13个。
选择152位密钥需输入16进制数字符32个,或者ASCII码字符16个。
5.确定以上设置步骤完成按“保存”按钮,无线路由器部分设置到此结束。
二、没有电脑无线路由器怎么设置密码
1.首先我们把=》【路由器电源插上】,再将网线接入=》【WAN的卡槽】此时路由器版面上的【WAN灯就会闪烁】。
2.打开手机的=》【设置】=》【无线和网络】=》【勾选网络通知】
3.接着=》【点击连接】。
4.打开手机的浏览器, 在地址栏=》【输入192.168.1.1】点击进入即可。
5.在路由器登录框=》【输入路由器用户名】=》【路由器登录密码】=》【点击确定】。
根据具体问题类型,进行步骤拆解/原因原理分析/内容拓展等。
具体步骤如下:/导致这种情况的原因主要是……
三、华硕无线路由器怎么设置
如果是初次设置路由器,可以参考以下步骤:
一、连接这台华硕路由器
华硕路由器上的WAN接口(Internet接口),需要用网线连接到猫上的网口(LAN口)。
电脑需要用网线,连接到华硕路由器1、2、3、4接口中任意一个。
二、设置电脑IP地址
用电脑来设置华硕路由器上网时,需要把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,设置为自动获得(动态IP),
三、设置华硕路由器上网
1、查看设置网址
不同型号的华硕路由器,登录设置页面的网址也不一样,可以在自己这台华硕路由器的底部铭牌/标签中,查看到该路由器的设置网址信息,如下图所示:
2、打开设置页面
在电脑的浏览器中,输入这台华硕路由器的设置网址,本例中是:192.168.1.1——>输入默认的用户名、默认密码:admin,登录到设置页面。
3、运行设置向导
4、重新设置登录用户名和密码
重新设置这台华硕路由器的登录名称、登录密码——>然后点击“下一步”。
重新设置这台华硕路由器的登录密码
5、上网设置
此时华硕路由器会自动检测你的网络连接类型,如果见到你的宽带连接类型是:PPPoE类型,会出现下图所示页面。
请在“帐号”选择中填写:宽带账号——>在“密码”中天填写:宽带密码——>点击“下一步”。
填写宽带账号、宽带密码
6、无线网络设置
设置这台华硕路由器上的无线名称、无线密码,然后点击“应用本页面设置”。
设置这台华硕路由器的无线名称、无线密码
7、保存设置点击“保存”。
四、检查设置是否成功
查看页面中间位置的“互联网状态”选项,如果显示:已联机,如下图所示,说明上网设置成功,可以正常上网了。
GMT+8, 2026-1-18 03:50 , Processed in 0.251211 second(s), 14 queries .
