无线路由器当无线接收器的设置方法(无线接收器和无线路由器怎么连接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器当无线接收器的设置方法无线接收器和无线路由器怎么连接无线路由器怎么当wifi信号接收器
一、无线路由器当无线接收器的设置方法
按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
二、无线接收器和无线路由器怎么连接
无线接收器和无线路由器连接步骤:
第一步:连接方式,从路由器A(主路由器)的LAN1234任一口,引一条网络线插在路由器B的WAN口上参考下图:
第二部:进入路由器A的web管理界面,网络参数-打开LAN口设置,查看LAN口的IP,假设为192.168.1.2
第三部,路由器B LAN口的IP修改若路由器B的LAN口的IP跟路由器A是一样的,则LAN口的IP要修改成不同的.比如改成192.168.2.1,路由器B WAN口设置的修改,点击WAN口设置,将路由器B的WAN口连接类型 设置为 动态IP然后保存即可。
三、无线路由器怎么当wifi信号接收器
尊敬的电信用户,您好!
依您的描述,你可以将有线宽带网线插入无线路由WAN口,然后用一根网线从LAN口与你的笔记本(或台式机)直连。
然后打开浏览器,输入一般都是192.168.1.1,或者192.168.0.1,(看你的说明书说明书)输入管理账号和密码,一般都是admin,进入设置向导,一步一步填过去,根据你的宽带来源做好选择,如果是ADSL,则要填写用户名和密码,如果是有固定ip地址或者不是固定ip地址的宽带,则要填写必须的信息,一路填过去,很简单。
为了数据和无线网络安全,你再到专门的无线栏目里面去启动密钥,一般选WEP方式,填写上你想设置的密钥就可以了,注意密钥位数,看你页面提示,然后在路由里面选择路由重启,不是手动断电,然后就ok了,搜到到路由信号,输入你预设的密码一切ok!希望对你有所帮助。
如需购机可以去安徽电信天翼卖场(http://ah.189.cn/shop/)百款手机全网低价哦~。
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.239024 second(s), 13 queries .
