怎么在自己电脑上重启路由器(怎么用电脑或手机重新设置路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么在自己电脑上重启路由器怎么用电脑或手机重新设置路由器如何重启电脑上的路由器和光猫
一、怎么在自己电脑上重启路由器
首先要知道你的电脑的IP地址段的网关,也就是路由器IP地址,比如192.168.1.1.如果不知道,可以点开始菜单-所有程序-附件-命令提示符,输入“ipconfig”,显示的默认网关就是路由器地址。
打开浏览器,在地址栏输入上边看到的IP地址,路由器会提示输入登录用户名和密码。
比如TPLINK路由器,默认用户名和密码都是小写的admin。
输入正确后进入路由器设置界面。
如果不知道用户名和密码,也就没法进入并重启。
以TPLINK路由器为例,设置界面左边最下边,有个“系统工具”,点击进入,可以看到“重启路由器”按钮,从这里就能重启路由器了。
其它品牌路由器设置大同小异,都可以在设置界面找到重启按钮。
二、怎么用电脑或手机重新设置路由器
先把查到路由器的ip地址,一般为192.168.1.1,如果不对点击本地连接里支持可以看到网关即为路由器IP地址。
在浏览器中输入IP地址进入路由器设置界面,输入登录账号名和密码,现在路由器一般在重置后需要重新设置路由器登录密码,设定好并记住,以后改WIFI密码可用。
进入路由器设置后,左边会有个快速设置如下图:
4.  点击进入后如图:
5.  继续点击下一步如下图:
6.  这个时候要注意了,如果家里的光猫已经自动拨号了(即猫的出口线插上电脑可以直接上网),就要选择第二项动态IP点击下一步保存,然后把LAN口修改为192.168.6.1就可以了;如果直接插上电脑不行,就选择第一个PPPOE拨号。
点击下一步如下图:
7.   在用户名和密码中输入宽带的账号密码后下一步保存就可以直接设置无线参数了,如下图:
8. 在1号框内即网络名称中设定WIFI用户名,一般可以不用修改,在2号框中输入8位或以上的WIFI密码即可(WIFI密码要记得,手机等设备连接网络时要用),下一步后点击完成就OK了。
三、如何重启电脑上的路由器和光猫
光猫的网口任取一个用网线连接到无线路由器的WAN口上。
光猫的默认地址为192.168.1.1,所以无线路由器的LAN口需要配其他网段的地址。
配置方法:登陆到无线路由器,IP设置为192.168.2.1
子网掩码:255.255.255.0保存。
设好后,找台PC接根网线到无线路由器的任意一个LAN口上,然后打开IE输入上述配置的IP地址即192.168.2.1登陆(一般TP-LINKS出厂默认的登陆IP为192.168.1.1)。
3.WAN口设置。
由无线路由器的网络参数——WAN口设置——WAN口连接类型:选择静态IP-IP地址:设置成192.168.1.X(需要与光猫的192.168.1.1同网段即可。
注意:此处不能设置成192.168.1.1或者192.168.1.255子网掩码:255.255.255.0网关:为光猫的IP即192.168.1.1-数据包MTU:为1500-DNS服务器:设置为光猫的IP即192.168.1.1.
4.完成上述3个步骤后已可以通过路由器上网了,最后是无线参数的设置。
无线参数-基本设置-SSID号:任意取名——勾选开启无线功能-允许SSID广播——开启安全设置——自己设置密码。
5.启用DHCP服务器。
默认是开启的。
6.修改无线路由器登陆口令:系统工具-修改登陆口令-自定义设置。
7.重启路由器,有线和无线都可以上网了。
这样光猫怎么连接无线路由器就解决了。
GMT+8, 2026-1-17 08:28 , Processed in 0.226895 second(s), 13 queries .
