水星路由器怎么当交换机用(水星的路由器怎么当交换机用):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:水星路由器怎么当交换机用水星的路由器怎么当交换机用水星mw300r路由器当交换机用怎样设置
一、水星路由器怎么当交换机用
水星路由器和其他路由器一样,路由器原理都是一样的,对路由器当交换机使用分为两种情况:
一、单纯用路由器来把几个电脑组建局域网:
1、只要设置路由器开启DHCP功能,WAN口参数不用设置,路由器无线设置按照说明书设置。
各台电脑都设置自动获取IP,网线接路由器的LAN口,或者无线连接路由器即可在一个局域网。
2、设置关闭路由器的DHCP功能,那就需要各台电脑设置固定IP。
例如:
网关:192.168.1.1
IP:192.168.1.x(x=2-254)
子网掩码:255.255.255.0
只要设置各台电脑IP没有相同的,那所有电脑就通过路由器在一个局域网。
二、路由器B接前面能上网的路由器A:
接路由器B的LAN口,关闭路由器B的LAN口的DHCP功能,打开网络参数的LAN口设置,更改LAN口IP地址,使路由器B和路由器A在同一个网段。
比如路由器A的LAN口IP是192.168.1.1,改B的为 192.168.1.254, 只要和别的已经使用的IP地址不冲突就可以了。
设置完成后,A路由的LAN口连接上B路由的LAN口,B路由就相当于A路由的扩展端口,起到了交换机的作用,电脑连接到B路由的LAN口就可以了使用了。
二、水星的路由器怎么当交换机用
这个简单,路由器上有5个孔···通常是入口端插在WAN口上,电脑插在LAN口上··
既然是从酒店过来的网线,把酒店的网线和你电脑的网线都插在LAN口上,然后进入路由器设置,把DHCP功能关掉(这是分配IP地址的服务,你的IP需要酒店那边给你分配,而不是让水星路由给你分配),这样你的路由器就变成了交换机··
然后跟酒店沟通一下,给你分配一个IP··在你的电脑上把IP设置成酒店分配给你的IP,具体怎么设置请百度,很好查的
三、水星mw300r路由器当交换机用怎样设置
可以将该路由器的WAN口空置,然后使用网线插入LAN口与电脑进行连接,登录进入路由器后台以后选择将该路由器的IP地址进行修改并关闭DHCP服务就可以了。
具体的设置方法如下:
1、在不连接该路由器时,点击电脑右下角网络连接,选择打开网络和internet进入。
2、在出现的页面中点击查看网络属性进入。
3、页面跳转以后可以看到当前网络的路由器默认网关IP地址并记下该IP。
4、此时断开电脑与其他网络的连接,使用网线插入该路由器的LAN口,另外一头连接电脑。
5、在电脑的浏览器中输入该无线路由器IP地址按回车,在登录界面中输入其背面的账号和密码点击登录。
6、进入到该路由器后台以后点击DHCP服务,勾选DHCP不启用的按钮点击保存。
7、再点击无线设置,选择基本设置,在设置界面中输入需要的无线信号名称勾选开启无线功能和无线广播点击保存。
8、再点击无线安全设置,在设置界面中输入该无线信号的密码点击保存。
9、点击网络参数下面的LAN口设置。
将其IP地址修改为不同于前面看到的路由器网关点击保存。
10、此时系统弹出重启路由器的提示点击确定重启该无线路由器。
11、重启之后使用另外一根网线插入该无线路由器的LAN口就可以正常使用了。
GMT+8, 2025-11-19 18:11 , Processed in 0.244564 second(s), 14 queries .
