路由器如何设置http转发(怎样把路由器改成中继器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器如何设置http转发怎样把路由器改成中继器如何使Tenda无限路由器变为无限交换机
一、路由器如何设置http转发
这是中继效果,需要路由器支持WDS中继(桥接)功能。
设置方法如下:
1、先设置路由器
2、连上电脑,输入管理ip地址,进入后台,进到无限网络设置菜单
3、设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息。
4、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
5、输入路由器1的管理IP,登录进入后台
6、进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID(mac地址)。
7、如果不知道,就点击“搜索”,扫描附近信号,选择刚刚配置好的路由器2的名字,点击“连接”, SSID和BSSID就会自动导入了。
8、最后,保存设置,重启路由器1, 无线中继就配置成功了。
WDS (Wireless Distribution System)无线分布式系统,是无线连接两个接入点(AP)的协议。
在整个WDS无线网络中,把多个AP通过桥接或中继器的方式连接起来,使整个局域网络以无线的方式为主。
二、怎样把路由器改成中继器
一个路由器无法直接改为中继器,1个无线路由器覆盖范围有限, 加装一个无线路由器。
2个就可以组成无线中继网络,加大覆盖范围。
工具:
无限路由器1(主路由器)
有限路由器2(副路由器)
宽带连接(ADSL或者宽带网络都可以,连接主路由器1)
操作步骤:
先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台;
进到无限网络设置菜单,设置好SSID,频道,加密类型(wpa最安全哦),密码等信息;
进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用;
输入路由器1的管理IP,登录进入后台。
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、如何使Tenda无限路由器变为无限交换机
您好!希望以下方法能够帮到您。
普通界面的路由器:
1.打开电脑浏览器登陆192.168.0.1,点击“高级设置”-DHCP服务器-将“启用DHCP功能”的勾去掉,点击确定。
2.将能上网的网线连接路由器1/2/3接口任意一个,电脑连接剩下的网线接口。
温馨提示(为方便管理,可以将路由器的LAN口IP设置与主路由同网段。
例如:主路由登陆IP192.168.0.1,腾达路由器登陆IP可以设置为:192.168.0.2)
超易安装界面的路由器
1.打开浏览器在网址栏输入192.168.0.1设置界面,点击系统管理---DHCP开关(DHCP服务器),启用的勾去掉,点击确定。
2.点击系统管理---重启设备
3.重启后将上级出来的线接路由器1/2/3接口任意一个,电脑也需要接1/2/3接口上。
注:为了方便管理,上级路由器登录IP例如192.168.0.1,当无线交换机使用,建议次路由登陆IP设置192.168.0.2(点击系统管理---登陆IP,可以修改)。
感谢您对我们产品的支持,祝您工作顺利,生活愉快!
GMT+8, 2026-1-18 01:35 , Processed in 0.241206 second(s), 14 queries .
