旧路由器如何重新设置(用过的路由器怎么重新设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:旧路由器如何重新设置用过的路由器怎么重新设置家庭无线路由器如何重新设置
一、旧路由器如何重新设置
首先你要找到路由器恢复出厂设置的按钮(或者小孔)一般标注有RESET,长按此按键(或用牙签顶住小孔)待路由器上的指示灯全部亮起后又熄灭,那么恢复出厂设置就成功了。
将路由器通电连接到电脑上(一定要路由器的LAN接口与电脑连接)或者连接该路由器发出的WiFi(此时的wifi是没有密码的)。
打开浏览器输入路由器身上贴的说明上的登录地址,在输入用户名和密码进入设置界面。
通过自己的需求设置路由器。
注意:设置路由器的电脑IP地址一定要是自动获取否则进不了路由器,还有就是一定要是路由器的LAN接口与电脑网络接口连接。
二、用过的路由器怎么重新设置
重置路由器:找到路由器一个标有rest(或guest)的小孔或按钮,用一支牙签捅住5秒以上,回到出厂设置
路由器的连接和设置方法:电脑用网线连接到路由器的LAN接口,对路由器做如下设置:
1、登录到你的路由器(IE中输入192.168.0.1或192.168.1.1登录,输入用户名和密码,路由器标贴上有。
通常是admin)
2、进入“WAN”设置:
a\如果你的宽带是要帐号密码的,设置PPPoE,将帐号密码填入,联机方式选择自动联机,并确认,如果你的运营商将账号和你电脑绑定了,选择复制终端MAC地址
b\如果你不需要帐号密码,如果是给了你固定IP,请选择固定IP地址,并将固定IP地址、掩码、网关、DNS的正确地址填入
c\如果你不需要帐号密码,且是动态IP地址,请选择动态IP地址,并填入DNS地址
3、进入无线设置,选择WEP或者WP2-PSK,设置无线密码,并记住这个密码
4、进入“DHCP”设置,激活DHCP服务器
5、设置“LAN
IP”为192.168.10.1,记住以后用这个IP登录路由器,设置完后保存
6、将宽带网线连到路由器“WAN”口,电脑连到路由器“LAN”口中的1个
7、电脑设置自动获取IP地址和DNS地址
8、打开你的无线设备搜索无线网络(手机要支持WIFI),无线网络SSID,就是你路由器的名字,输入你设的密码就可以
电脑、手机、无线设备应该都能上网了
如果没有无线功能,忽略无线部分
三、家庭无线路由器如何重新设置
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.234540 second(s), 14 queries .
