三根线的路由器怎样设置(家里三个路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:三根线的路由器怎样设置家里三个路由器怎么设置路由器三根网线应该怎么cha
一、三根线的路由器怎样设置
1、宽带总线(猫出来的网线)连接路由器的WAN口。
2、将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备;
3、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
4、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin
5、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步;
6、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
8、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
二、家里三个路由器怎么设置
无线路由器的配置方法:
1.将网线接入路由器的WAN口,用网线将您的电脑与路由器的任意一个Lan口连接。
启动电脑,当Lan口闪烁,即说明电脑与路由器成功建立通讯。
2.打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。
第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。
3.打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。
(新路由一般会自动弹出此界面)
4.设置上网方式(拨号或静态ip等),设置wifi名及密码,还可以设置宽带限制。
三、路由器三根网线应该怎么cha
1、一般情况下,我们看到的路由器的后面的插口应该是这个样子的,或许你看到的路由器的插口的颜色和数量会不一样。
但是通常都会有两种接口LAN口和WAN口。
有的是以颜色来区分,比如下面的蓝色和黄色,也有的仅仅在插口下面用LAN和WAN字样表示。
所以,第一步,我们必须要区分这两种接口。
2、当区分出这两种接口的类型后,我们就可以开始进行网线的连接了。
WAN口是接到外网的,如果你家里是小区宽带或者是光线到户的话直接用一根网线一端插在WAN口,一端插在墙上的网线插口。
如果用的是ADSL,那么就将ADSL猫上面原来插到电脑上的那条网线的那一头拔下来插到路由器的WAN口。
LAN口是用来连接你的计算机的,直接将网线一端插在LAN口另一端插在电脑上的网线接口上。
上图中有4个LAN口,一般情况下是不区分顺序的,也就是说,你可以将4台电脑的网线随意的插在4个插口的任意一个。
但是有些路由器如果要实现某些特殊的功能时,可能会要求插入特定的LAN口,一般用户基本不会遇到。
最后的接线图,应该和下面的类似。
3、当所有的网线都连接好以后,接上电源,按下电源开关按钮(如果有的话)。
4、接下来,你会在路由器的前面看到一排类似于下图的指示灯。
一般情况下电源灯、WAN灯、以及你接入 电脑 的那个LAN灯是应该点亮的。
注意事项
各个厂商或者不同的型号的 路由器 的指示标志含义或许会有差异,请阅读说明书!
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.199168 second(s), 14 queries .
