一个路由两个不同网段怎么设置互访(接修一台路由器上两个不同网段互相访问的问题):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个路由两个不同网段怎么设置互访收到其他维修同行的一台路由器上两个不同网段互相访问的问题两个不同网段的计算机如何互访
一、一个路由两个不同网段怎么设置互访
两台路由器,不同网段互访方法:把两个路由器的WAN口设置到一个子网,如;
路由器A WAN口:192.168.1.1
路由器B WAN口:192.168.1.2
两个路由器的LAN口可以随便设,只要不跟WAN口在一个子网即可。
计算机网络,是指将地理位置不同的具有独立功能的多台计算机及其外部设备,通过通信线路连接起来,在网络操作系统,网络管理软件及网络通信协议的管理和协调下,实现资源共享和信息传递的计算机系统。
二、收到其他维修同行的一台路由器上两个不同网段互相访问的问题
1、下面设置ip使得收到其他维修同行的一台主机可以同时上网和访问三层交换机,首先打开桌面开始菜单下的控制面板,如下图红色箭头所指。
2、打开控制面板后,鼠标左键点击“网络和共享中心“。
如下图箭头所指。
3、首先点击下图本地连接,弹出“本地连接 状态”窗口,点击此窗口的属性按钮,弹出“本地连接 属性”窗口。
4、弹出“Internet协议版本4(TCP/IPv4)属性”窗口,点高级按钮,弹出“高级TCP/IP设置”窗口如下图,添加下图红框ip地址即可。
三、两个不同网段的计算机如何互访
路由器的两个端口分别连接两个网段,并设置ip为192,168.1.1和192.168.2.1,用来做为两个网段的网关ip;配置路由器的路由表,将192,168.1.1和192.168.2.1这两个网关ip添加入路由表并用
“下一跳”
相互关联起来;ip地址为192.168.1.2的计算机将网关地址指向192.168.1.1;ip地址为192.168.2.2的计算机将网关地址指向192.168.2.1;现在两台计算机可以ip互联了。
互联过程如下:192.168.1.2欲访问192.168.2.2时,因为访问目标不在同一网段内,无法直接向目标传递数据,所以将数据转发给网关ip:192.168.1.1;路由器收到网关接收的数据,并根据路由表配置,参照访问目标192.168.2.2的网段,将数据路由转发到另一个网关(ip:192.168.2.1);这个网关是目标计算机192.168.2.2的网关,可以直接访问到目标计算机ip,并将数据发送到位。
GMT+8, 2026-1-15 11:53 , Processed in 0.224765 second(s), 14 queries .
