怎么查看有线路由器的密码(有线连接的电脑要怎么才能知道WIFI密码):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:怎么查看有线路由器的密码有线连接的电脑要怎么才能知道WIFI密码路由器密码忘记了怎么查
一、怎么查看有线路由器的密码
恢复到出厂状态重新设置。
若要将路由器系统设置恢复为出厂默认设置,请参考如下步骤:
1.断开路由器电源。
2.按下RESET按钮不放或者用牙签按住路由器后面的小孔(复位键)不放。
3.重新插上电源。
4.当观察到SYS灯闪烁后,松开RESET按钮。
之后,路由器将恢复到出厂状态。
注意:
在路由器未完全启动前,不能关闭电源,否则,配置有可能没有恢复到出厂默认值。
必要时再断电,稍候再通电。
关于路由器的IP地址:现在多数路由器IP地址为192.168.1.1,也有为192.168.0.1或者10.0.0.138,还有192.168.16.1等。
电脑的IP地址要和路由器的IP地址在一网段内,比如路由器IP地址是192.168.1.1,则电脑的IP地址应设为192.168.1.X(X=2—254)
用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
恢复出厂状态后,重新设置路由器。
一、硬件连接:入户网线→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
入户电话线→猫→路由器WAN口→路由器LAN口→电脑网卡(无线网卡接收)。
连接完成开启电源。
二、配置电脑IP地址等信息:
XP系统:开始→控制面板→网络和Internet连接→网络→右键单击“本地连接”→属性→在列表中选中tcp/ip→点击属性:
WIN7系统:开始→控制面板→打开网络和共享中心→左键点击“本地连接”→属性→在列表中选中Tcp/Ipv4→属性:IP地址自动获取,DNS自动获取。
三、在上网的地址栏输入192.168.1.1回车,填入用户名admin(或者guest),用户名和密码相同。
四、上网方式选PPPOE(根据自己帐号的情况,或动态IP或静态IP),填入用户名和的密码,开启DHCP,DNS自动获取。
开启无线功能,有的路由器默认是开启无线的,其它的基本默认行了。
最好设置无线连接密码(并记住密码和加密方式,笔记本连接时用),免得别人蹭网。
保存重启路由器。
台机可以上网了。
笔记本,用无线上网的。
搜到自己的SSID,双击连接,如果设置了连接密码(有的在路由器后面有连接密码,注意加密方式要一直,匹配,不匹配就重新设置路由器里面的无线连接密码),就提示填,或者直接配置的无线连接。
二、有线连接的电脑要怎么才能知道WIFI密码
电脑用网线连接路由器,那么就没有输入过无线密码。
可以尝试的方法:
登录路由器后台,使用常用的默认密码尝试能不能进入路由器后台管理界面,如果能进那就可以照上面答主说的获取密码。
没有无线网密码也没有路由器后台密码,你可以尝试无线破解,使用某些型号的无线网卡+虚拟机+奶瓶系统抓包,跑字典…具体可以度娘。
密码复杂的话破解概率不大。
如果可以接触到路由器,可以看下路由器后面pin码,路由器开启了wps的话可以直接使用pin获取密码。
还是不行,可以拿一个安卓手机,找个借口让无线网主人输一次密码。
安卓root之后是可以看到连接过的wifi密码的。
实在不行,电脑插个无线网卡发射wifi用吧。
写到这里,我才发现,你既然都有能够联网的网线了,为毛不直接安装一个路由器…………
三、路由器密码忘记了怎么查
一、查看是否有默认密码
在路由器底部,或者机身其它的位置,有一个标签。
这个标签中,会给出这台路由器的一些初始配置信息。
如果你的这台路由器,有默认管理员密码,那么可以在路由器底部标签中查看到的,如下图所示。
然后用这个默认管理员密码,进行登录即可。
查看路由器默认管理员密码查看路由器默认管理员密码
不过,目前绝大多数的无线路由器,都没有默认管理员密码(登录密码)了。
在路由器底部标签中,并没有默认密码信息,如下图所示。
现在很多路由器,没有默认管理员密码了现在很多路由器,没有默认管理员密码了
这种路由器的管理员密码,是第一次设置的时候,提示用户自己设置的一个密码,如下图所示。
管理员密码,是第一次设置路由器时,自己设置的一个密码
二、路由器恢复出厂设置
如果你的路由器没有默认管理员密码,并且你有忘记了之前给路由器设置的管理员密码。
那么,现在的解决办法是:
把路由器恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。
恢复出厂设置方法:
1、在路由器机身,有一个复位按键,按键下方一般有英文字母:Reset、RESET、WPS/RESET、Default等。
现在你自己的路由器中,找到这个复位按键。
注意问题:
有些路由器的复位按键,是在一个小孔里面,注意在路由器上查找。
2、在路由器接通电源的情况下,一直按住复位按键10秒左右的时间,就可以把路由器恢复出厂设置了。
长按复位按键10秒左右的时间,把路由器恢复出厂设置
GMT+8, 2026-1-26 07:37 , Processed in 0.236942 second(s), 15 queries .
