双频路由器的设置方法(24G和5G双频路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:双频路由器的设置方法24G和5G双频路由器怎么设置
一、双频路由器的设置方法
具体步骤如下:
在浏览器的地址栏上输入“192.168.1.1”打开路由器管理界面,输入用户名和密码(默认均为“admin”),点击菜单“设置向导”
点击“下一步”,弹出选择上网方式界面,可根据您所使用的宽带上网方式进行选择,如不清楚,可以选择“让路由器自动选择上网方式”,点击“下一步”
此例以常见的“PPPOE”为例,弹出输入“上网账号”和“上网口令”的界面,请根据宽带运营商提供的宽带账号和密码填入对应的输入框内;
点击“下一步”弹出无线频段设置界面。
使用5GHz频段,可以选择同时开启2.4GHz和5GHz或者只开启5GHz,此例以只开启5GHz为例,选择“无线只工作在5GHz频段”;
点击“下一步”,弹出无线设置5GHz频段无线参数的界面,设置SSID、无线信道、无线安全等选项,无线安全选项推荐“WPA-PSK/WPA2-PSK”;
点击“下一步”,弹出设置向导完成提示页面;
点击“完成”,提示重启路由器。
重启路由器完毕,工作在5GHz的无线电脑终端即可搜索并连接到该5GHz频段的无线SSID。
到这里关于双频无线路由器怎么设置的方法步骤就完成了!
乐光双频d300无线路由器的设置方法
如下:
1.将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。
2. 打开电脑的浏览器,在地址栏里输入路由器的IP(大部分产品的IP都是192.168.0.1),点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是 admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。
3. 登录主页后,选择手动设置。
然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。
在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。
连接方式选择总是(或者自动。
型号,版本不同可能会不一样)MTU值填入1492.保存就完成了。
4. 无线路由器还有一个无线加密,用来保障用户无线的安全。
在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。
5.设置完成后路由器会自动重启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。
二、24G和5G双频路由器怎么设置
双频路由器和普通路由器设置方式相同,主要是多了一个无线频率的设置,设置方法如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码
5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,先选择一下无线频率,然后填写一个无线名称和密码,如图:
具体如下:
第一,查看无线路由器是否开启了省电模式。
在省电模式下,天线的发射功率会大幅下降,直接导致无线信号衰减,从而影响无线速率。
第二,查看在两个无线设备之间是否有障碍物,特别是金属物体。
金属物体会严重影响无线信号的传输。
可以将无线设备放到高处,信号的覆盖范围会更大。
第三,查看室内是否有电磁干扰设备,如微波炉、无绳电话等。
如果几个设备的无线网络频率相近,会干扰其他无线设备的传输。
大多数微波炉使用2.4GHz频段上的7-11Channel。
所以将无线路由器的发射频道改成14Channel即可。
第四,路由器性能。
ADSL Modem的路由功能是有限的,通常标称连接5台客户端的设备是不可能给20个客户端提供正常的连接共享服务。
建议更换一个性能更好的宽带路由器为好。
第五,线路质量。
ADSL对线路质量的要求较高,如果线路距离运营商较远,中途还有比较大的电磁干扰,对信号的传输都会产生影响。
GMT+8, 2025-12-30 03:44 , Processed in 0.298492 second(s), 14 queries .
