如何改装路由器(怎样设置增强路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何改装路由器怎样设置增强路由器路由器怎么增强信号
一、如何改装路由器
食材:1.主路由器一个(知道WIFI名称和密码)
2.旧路由器一个
3.电脑收到其他维修同行的一台
食用方法:
将你的旧路由器只需接通电源,其他的啥都不要。
如果知道你旧路由器登录密码的,用电脑连接旧路由器WiFi直接进入登录界面(路由器登录界面网址可以看下你路由器背面)
2.如果忘记旧路由器WiFi密码也没关系,将你的旧路由器重启即可(这里我以水星MW325R)为例,按住路由器后面的按钮3~5秒可完成重启。
如果是个小孔的话,需要你拿口小针长按不动3~5秒左右
3.电脑连接旧路由器WiFi,输入登录网址,我用的是水星,所以网址是melogin.cn,进入界面创建登录密码,点击跳过向导
4.点击“高级设置-无线设置-wds桥接”
5.找到你的主路由器,输入你的主路由器密码
6.新路由器WiFi名称以及密码直接默认,不建议进行修改,最后点击完成
7.进入“网络参数——DHCP服务器”中,将其关闭即可
效果预览:
退出登录,重新进入wds桥接这个界面,表示扩展成功。
最后的就是讲你的就路由器接通电源放在信号离主路由器既不太远又不太近的地方,就可以在信号差的地方进行扩展啦
二、怎样设置增强路由器
提示1:位置
厚壁墙是无线网络的敌人。
他们能阻止信号。
无线路由器充当收发器,在您的设备和有线路由器之间传递数据。
因此,路由器会立即向所有方向发出信号,就如连接泡泡。
然而,这种泡沫的有效范围并不是绝对的 - 墙壁,地板,家具,镜子和金属物体都可能造成干扰。
将您的wifi路由器放置在您家中最中心的房间中,因此其信号尽可能少地阻挡。
尝试将它放在尽可能高的架子上,以最大限度地提高效果。
提示2:更改频道
越来越多的人使用wifi。
这意味着电波越来越拥挤,特别是在城市地区。
这可能会导致干扰。
更改路由器上的wifi通道可以提供帮助。
在以下任一通道上设置您的路由器:1,5,9或13.这些是无线网络的最佳和最常见的通道。
如果您切换并且信号仍然很差,请尝试另一个通道(1到13),直到找到保持强连接的通道。
技巧3:升级你的路由器
你的路由器用了多久?如果你用了有一段时间,它可能需要更新或完全替换。
制造商通常会引入路由器软件更新以提高安全性和稳定性。
最好能进入官网查看他们的网站看看他们是否有最近的软件更新 - 他们应该提供关于如何升级路由器操作系统的说明。
如果失败了,可能就需要买收到其他维修同行的一台新的路由器。
提示4:切断干扰
请记住,其他设备可能会干扰路由器的信号。
当放置您的路由器时,最好不要使其会与其他电子设备(如无线电话,电视机,DAB收音机,微波炉和婴儿监视器)相邻。
技巧5:使用wifi扩展器
如果您已经尝试了上述方法,并且您的无线网络仍然无法到达每个房间,请考虑使用WiFi范围扩展器或中继器。
Wifi延长器会捕获无线信号,然后重新播放它,帮助加强房屋内不同楼层路由器的信号。
三、路由器怎么增强信号
路由器修改信道
我们家里的无线路由器,一般都是设置了一个默认的信道,可能你家里的路由器的信道是其中最拥堵的一个,所以,我们可以通过在路由器后台设置改变信道,或许就可以改变WIFI连接卡慢的问题了;如何修改:(每个品牌路由器后台都有不一样,请参考路由器说明书进行修改信道)
路由器位置很重要
路由器散发的范围由信号得强弱还有发散功率与接受灵敏性有关,当然大功率得路由器还是好的,WIFI得覆盖是呈扩展得圆形,根据这个性质,放在中间位置,信号最好。
路由器固件升级
新版本固件往往会对信号、性能等方面进行改进,可尝试在运用路由器后台设置界面中的“检查版本更新”或前往路由器官网下载(电脑端操作)当然,如果你不懂怎么升级,还是找专业人士搞比较好。
运用易拉罐增强WIFI信号
不要不相信!一个易拉罐就能改善无线WiFi信号?别不相信!因为铝能够反射和延伸路由器的信号;大家在可以找个易拉罐洗干净,用剪刀剪下底部,将罐身剪开但是不剪断,然后将处理后的易拉罐放在路由器顶部或天线上即可;动手试试又不亏..万一快了呢...
修改强密码
如果你家里的WIFI密码太弱,可能就会被人轻易pojie!被蹭网!多人运用了,你的网就会变的卡慢慢,所有设置一个比较长的复杂的密码,还是非常有必要的,必要的时候可以电脑下载一个WIFI管理器!看看谁蹭你家网 ...
信号放大器
除了一些小技能以为,如果觉得还是不够强,有条件的朋友可以在某宝购买一个无线信号放大器,这样就能覆盖全家死角了!很好用哦~
更换功率更大的路由器
现在新型的无线路由器2.4G频段大多支持802.11n,传输速率达到300Mbps。
如果你的路由器还是仅支持802.11 b/g(54Mbps),可以考虑升级收到其他维修同行的一台新的路由器,毕竟现在普遍家里需要联网的设备都不少,多台设备联网情况下,路由器传输速率要比较高才能实现更全面的运用体验。
不要被其他设备干扰
其它无线设备的干扰,因为现在的无线产品基本都是设置在同一个频段,所以在某个频段的无线设置就会出现很多设备,出现干扰产不可避免。
应该尽量远离例如:蓝牙设备、无线鼠标等。
路由器天线摆放技巧
如果是三根或者四根等多天线路由器,可以将路由器的天线横放、竖放、斜放等多种角度方向组合,总之不要将所有天线指向同一个位置即可,这样可以更为有效的覆盖空间,提升无线WiFi覆盖率与信号强度。
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.240558 second(s), 14 queries .
