路由器无线中继怎么设置(如何使用tplink无线路由器做中继器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器无线中继怎么设置如何使用tplink无线路由器做中继器如何设置路由器的中继功能
一、路由器无线中继怎么设置
首先根据路由器后面给出的IP地址进入管理员登录页面,输入账号和密码进行登录,然后点击左侧的“高级设置”选项,接着点击“无线扩展”选项,搜索到无线网络需要输入无线网络的名称以及连接密码,这样就设置了路由器中继工作。
路由器使用技巧:1、设置防蹭网--首先打开路由器的设置页面,然后点击“用户管理”按钮,进入后就能看到已连接此WiFi的用户,如果发现已有蹭网的手机用户,那么拉黑对方即可;同时您还可以重置WiFi的连接密码,这样也可以防止别人蹭网。
2、设置信号增强模式--首先在浏览器中进入路由器的管理页面,然后输入密码进行设置,进入后点击“信号调节”按钮,接着我们需要将信号强度调整为“增强”模式即可。
3、设置频段--首先打开浏览器并输入IP地址进入路由器管理页面,此时需要输入用户名以及密码进行登录,登录成功以后点击左侧的“无线设置”选项,然后点击“高级无线设置”选项,之后我们就可以修改WiFi的频段了。
更多关于路由器无线中继怎么设置,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/e015811615822276.html?zd查看更多内容
二、如何使用tplink无线路由器做中继器
多路由器无线中继的设置关键:(一级路由器为主路由器,二级路由器为副路由器)
1.修改路由器登陆ip,避免设备出现登录ip冲突。
2.只需要开启2级路由器的wds,主路由器不需要开启wds(wds无线桥接功能)。
3.由主路由器负责拨号,管理并分享网络,需要开启dhcp服务。
4.副路由器与主路由器登陆ip在相同网段必须关闭前者dhcp服务,在不同网段必须开启前者的dhcp服务。
注意事项:主副路由器登陆ip前3位数值一样,为相同网段,相异则是不同网段。
如使用有线桥接,需要补充说明,因为设置方式不同;如果满意,请给分!
三、如何设置路由器的中继功能
1,连接路由器,电脑或者无线设备通过无线连接上路由器。
路由器的WIFI名称(网络名称)和WIFI密码(网络密钥)在路由器标贴上有写,注意密钥有字母是大写的(出厂字母默认大写)
2,进入路由器的设置界面
硬件连接好之后,打开浏览器,并在浏览器里输入:192.168.1.1
3,在弹出这个页面后点击“确定”之后,进入路由器的设置界面,如下图:
4,设置路由器中继,点击安装向导进行设置。
5,点击下一步。
6,点击下一步。
7, 选择WIFI中继上网模式,点击下一步。
8, 可修改成你喜欢的WIFI名称和密码,修改好后点击下一步。
9, 点击扫描。
10,扫描到主路由器的WIFI名称后点击左边的小圆圈,然后输入主路由器的WIFI密码,输入好密码后点击下一步。
11,查看设置信息汇总是否有问题,最后点击保存/应用。
12, 保存/应用后出现以下页面。
以上设置完成之后,无线路由器就变成了二级路由器使用,并且中继了主路由器的信号。
GMT+8, 2025-12-30 05:10 , Processed in 0.232880 second(s), 14 queries .
