路由器怎么设置不被别人蹭网(路由器怎样设置才不会被人蹭网):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置不被别人蹭网路由器怎样设置才不会被人蹭网路由器怎么防蹭网
一、路由器怎么设置不被别人蹭网
1、打开浏览器输入192.168.1.1 回车,在弹出登录窗口输入账号密码,点击确定。
进入。
2、进入点击 无线设置 >基本设置>不要勾选开启SSID广播,点击保存。
3、点击保存后提示,更改了无线设置,点击重启就完成了。
4、没设置隐藏SSID,用万能钥匙一键就破解了,箭头标志是自己的。
5、关闭SSID后,再用万能钥匙一键查询,就没有出现无线WiFi账号。
6、自己上网,在电脑右下角点击无线连接标志,点击其他网络,在名称中输入无线网络名称点击确定,再在新窗口输入安全密码点确定就连接好了,可以安全上网咯。
(无线连接>其他网络>SSID名称>无线密码)。
二、路由器怎样设置才不会被人蹭网
家中的无线路由器被陌生人蹭网,要么是密码过于简单被人用Wifi万能钥匙这类的软件破解,要么是密码泄露。
那么,如何设置才能防止别人蹭网呢?
现在网上有很多破解无线路由器密码的软件,原理都大同小异。
从技术角度来说,Wifi万能钥匙这类App,能够破解一些简单的数字密码,诸如123456789,或者是abcdefgh这样的弱密码。
此外,由于Wifi万能钥匙默认会分享连接的Wifi网络名字和密码。
也就是说,如果有人手机上安装了Wifi万能钥匙,连接了你家的无线网络,那所有安装了Wifi万能钥匙的用户都可以连接你家的无线网络。
基于这样的情况,要想防止无线路由器被蹭网,不妨从以下几个方面入手:  设置一个安全级别高的密码  一般来说,很多破解Wifi密码的软件,都是用密码字典暴力破解。
这种破解软件有一个缺点,不能破解数字+字母和特殊符号的密码。
要想提高无线路由器的安全性,建议设置一个复杂的密码,包括数字、字母和特殊符号。
另外,建议定期更改一下无线路由器的密码。
隐藏路由器的Wifi名字  像Wifi万能钥匙这类的软件,是靠搜索到的Wifi名字匹配密码。
如果把Wifi名字隐藏了,一些破解软件就很难成功了。
当然了,隐藏了Wifi名字后,自己的手机或移动设备连接无线路由器时,需要手工输入Wifi名字。
学会使用访客网络功能  现在很多无线路由器都会有“访客网络”这一项功能,临时给客人使用的。
如果家中来客人,通常会索取无线网络密码。
如果将路由器的Wifi密码告诉朋友,就有泄露的风险,因为你不能问客人你手机上是否安装了Wifi万能钥匙这类的软件。
开启访客网络,就不会泄露密码了,因为访客网络到时可自动关闭。
总之,要想避免被别人蹭网,密码和无线路由器的一些功能要充分利用。
三、路由器怎么防蹭网
方法1:QSS安全设置(有的无线路由器是:WPS) 把QSS功能关闭,防止蹭网的人跑PIN来连接网络。
方法2:关闭SSID广播
无线设置---基本设置 开启SSID广播 不要勾选 隐藏你的无线网络ID。
通过关闭SSID广播来起到更好的效果。
这样你的无线网络,对于一般人来说,就是隐蔽了(不要忘记SSID名称) 。
首先是不要让那些蹭网的人找到你,找到开启SSID广播这一项,选择去掉,这样你的无线网就不会出现在他们的搜寻列表里了。
当然你也发现不了,所以要把ssid和密码记住,字母注意大小写就行。
这时,在你自己的笔记本上,点击“查看无线网络”按钮。
以Window7为例,在修改高级设置链接中,然后点击无线网络配置标签。
在首选网络部分点击增加按钮,然后输入你修改后的SSID,点击确认,你就可以连接到你的无线网络中了。
一般人不知道你的无线网络SSID,所以安全性得到了一定提高。
方法三:使用MAC地址过滤(水星路由器为例)
每一个网络设备都有唯一的被称作MAC地址的ID,一般是这种格式:00-D8-A1-40-9F-62.你可以利用他来据入侵者于门外,记录好已经连接设备的ip(建议用这招时,把家里的设备都连上wifi)。
无线设置----无线MAC地址过滤 首先添加新的条目,输入你允许连接设备的ip,什么都不用管,输入后保存就行!
输入你允许通过的ip设备后,然后点击“所有条目生效”和“启动过滤”就搞定了!
防止被别人蹭网的防御措施:
1、采用WPA/WPA2-PSK加密
2、关闭SSID(网络名称)广播
设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
3、关闭DHCP功能
4、、设置MAC地址过滤
在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。
我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
5、修改内部IP设置
如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。
首先,关闭DHCP服务器。
DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。
关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。
如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
这样我们的整体防护设置也就全部完成了。
在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.216065 second(s), 13 queries .
