fast路由器怎么安装图解(fast无线路由器怎么安装):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:fast路由器怎么安装图解fast无线路由器怎么安装fast无线路由器怎么安装图解
一、fast路由器怎么安装图解
以迅捷FWR310无线路由器为例,配置步骤:
步骤一:路由器安装
1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem与迅捷FWR310无线路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以);
2、光钎上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与迅捷FWR310路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以);
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供到用户家里的那根网线插在迅捷FWR310路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接迅捷FWR310路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
步骤二:设置电脑IP
要配置迅捷FWR310无线路由器,或者以后需要通过路由器来上网,需要把电脑上的IP地址配置为自动获取(动态IP)地址,本文以Windows XP系统为例进行介绍:
1、右击“网上邻居”——>点击“属性”;
2、鼠标右击“本地连接”—>点击“属性”;
3、鼠标双击“Internet协议(TCP/IP)”;
4、选择“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”——>点击“确定”。
步骤三:设置FWR310路由器
1、登录FWR310设备界面:运行电脑上的浏览器,在浏览器的地址栏中输入:192.1683.1.1并按下回车(Enter)——>在对话框中输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——>点击“确定”;
2、运行设置向导:如果在第一步输入的用户名和密码正确,登录后系统会自动弹出设置向导界面,如果未弹出,用户可以点击左侧菜单中的“设置向导”选项来启动;
3、选择上网方式:这里选择“PPPOE(ADSL虚拟拨号)”——>点击“下一步”;
4、配置宽带帐号:根据宽带运营商提供的宽带帐号和密码,填写“上网帐号”和“上网口令”——>点击“下一步”;
5、无线网络设置:“无线状态”选择:开启——>设置“SSID”,SSID就是无线网络名称,建议使用字母和数字的组合,不要使用中文——>选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——>设置“PSK密码”——>点击“下一步”。
注意:其它选项保存默认;
6、点击重启即可。
二、fast无线路由器怎么安装
路由器的安装和设置如下:
1.首先连接路由器宽带猫和电脑之间的线路
3.登录后台后选择快速设置,输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
4.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。
5.输入完成后确认一下,然后重新启动路由器即可生效。
三、fast无线路由器怎么安装图解
设置方法:
1、从光猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,笔记本可以无线连接,如果是台式机,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取;
2、将无线路由器通电后,电脑连接上无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1;避免光猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突;
3、打开浏览器,输入192.168.2.1回车,输入管理用户名:admin,密码:admin,确定,登陆到无线路由器设置界面;
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步;
5、保存,从系统工具里重启无线路由器即可完成无线路由器的安装。
GMT+8, 2026-1-15 19:27 , Processed in 0.230503 second(s), 13 queries .
