如何让两个路由器一起使用增强信号(两台路由器如何连接信号才增强):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何让两个路由器一起使用增强信号两台路由器如何连接信号才增强如何安装两个路由器来增强房间wifi信号
一、如何让两个路由器一起使用增强信号
可以将两个WiFi路由器桥接或者串联以增强WiFi信号覆盖范围;
串联设置方法(以tplink为例):
1、猫连WiFi路由器的WAN口、电脑连WiFi路由器的LAN口,然后在浏览器输入192.168.0.1、192.168.1.1或者WiFi路由器背面的默认登录IP地址。
2、当提示用户名、密码时,默认的WiFi路由器登录用户名、密码一般新买来的都是admin(小写)。
3、当登录WiFi路由器设置界面后,按照设置向导步骤操作。
4、上网方式设置,可以看到有三种上网方式的选择,家庭用选择PPPoE或者宽带拨号上网。
5、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,输入运营商提供的宽带上网用户名、密码。
6、然后下一步后进入到的是无线设置,根据自己喜欢设置WiFi名称、WiFi密码,其他均按照默认设置就行。
7、下一步就设置成功。
8、点击完成,路由器会自动重启。
注意:本解答中没有明确说的参数不需要修改。
二、两台路由器如何连接信号才增强
两台路由器连接信号增强方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
三、如何安装两个路由器来增强房间wifi信号
第二个无线路由器按照无线桥接方式设置即可。
无线路由器无线桥接方式设置方法:
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置 >> 无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输入完成后点击 保存。
无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置 >> 无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。
系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。
GMT+8, 2026-1-15 13:13 , Processed in 0.221239 second(s), 14 queries .
