路由器wifi信号怎么开(怎么设置路由器接收无线wifi信号):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器wifi信号怎么开怎么设置路由器接收无线wifi信号如何让路由器信号增强
一、路由器wifi信号怎么开
设置路由器接收无线wifi信号方法:设置无线桥接。
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
二、怎么设置路由器接收无线wifi信号
设置路由器并接收无线wifi信号的方法如下:
1.要按照正确的方法连接电脑和路由器,下图是连接光猫和路由器的正确方式,大家做一下参考。
2.打开浏览器程序,在地址栏中输入“http://192.168.1.1”,回车确认后您将会看到下图所示登录界面,在登录对话框中输用户名和密码,单击“登录”按钮。
3.如果名称和密码正确,浏览器将显示管理员模式的画面,并会弹出一个设置向导的画面(如果没有自动弹出的话,可以单击管理员模式画面左边菜单中的“设置向导”将它激活)。
4.让路由器自动选择上网方式,如果您不清楚您的上网类型,请选择让路由器自动选择上网方式,路由器会自动判断您的上网类型,然后跳到相应上网方式的设置页面。
为了保证路由器能够准确判断您的上网类型,请确保您的路由器已正确连接。
这里示例中演示的是一般家庭宽带用户所采用的PPPoE的上网方式,点击“下一步”后出现如下画面。
填写ISP提供的宽带用户名和密码。
5.单击“下一步”后,会出现无线设置界面。
6.单击“下一步”后,会出现设置向导完成界面。
点击“重启”后即可完成路由器设置。
7.重启完成后点击左侧菜单的“运行状态”如下图,查看WAN口状态,如果IP地址显示为非“0.0.0.0”说明我们的路由器已经连接互联网,WAN口流量显示当前路由器接收、发送的数据包数量。
重启完成
三、如何让路由器信号增强
有以下几个增强路由器的方法:
1,采用最新WiFi技术。
如果要确保网络高速畅通,必须运用最新的固件。
很多家庭的固件已经落后,采用的是802.11a,802.11b和802.1g。
而802.11n的速度远远高于其他三种。
不过需要注意的是,当将WiFi的速度提高至802.11n的时候,一定要装备配套的802.1n的网卡和无线路由器。
2,关闭或远离其他有干扰的设备。
像家里无线电话,微波炉和其他家用电器都会产生电磁波,会对无线路由器产生干扰,影响信号。
而家里的电器又是必不可少的,我们可以将路由器放置在距离干扰电器较远的位置;也可以购买一个双波段路由器来解决这个问题。
3,增强WiFi安全性,防止别人盗用。
相信很多人都有用WiFi钥匙解开别家密码的经历,因此自家使用WiFi的时候一定要增强安全功用,运用wpa暗码。
4,将路由器放在最佳方位,很多人感觉路由器比较丑陋,而藏在比较隐蔽的地方,但是如果想要最强的信号,一定要将路由器放置在不受墙面或障碍物阻挡的方位。
路由器不能放置在地面,而且如果想让整个家里都有最高质量的WiFi信号,放在屋内中心是最好的地方。
以上就是几种增强路由器信号的方法,如果还是信号很弱,建议找网络公司上门维修。
GMT+8, 2026-1-12 11:00 , Processed in 0.177603 second(s), 14 queries .
