如何通过路由器查看另一个路由器网关(怎么查找两个路由器的网关):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何通过路由器查看另一个路由器网关怎么查找两个路由器的网关手机怎么查找路由器的网关和ip
一、如何通过路由器查看另一个路由器网关
设置方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig
/all
[记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
二、怎么查找两个路由器的网关
1、首先打开你的浏览器,输入路由器的ip地址,如果你没有修改过地址,那么在地址栏输入192.168.1.1
2、弹出安全选项,输入路由器的用户名和密码,如果你没有修改过它,你输入用户名和密码都是damin
3、来到路由器界面,点击运行状态按钮。
去查看路由器的状态。
4、在wan状态栏,找到如下信息,把这些信息复制下来,其中有我们的dns服务器信息。
网关也有。
5
接下来我们来看看与电脑的参数对比图。
你打开网络共享中心。
然后点击更改适配器设置。
6
右键选择属性。
7
选择ipv4点击属性。
8
下图中的子网掩码,默认网关,DNS服务器都是路由器的参数,我们从第四步读出来的信息就是和这里一一对应的,但是在这里IP地址是你你自己设定的,不是从路由器上读出来的。
这一点要注意,新手容易混淆。
三、手机怎么查找路由器的网关和ip
手机查找路由器的网关和ip的操作方法和步骤如下:
准备工具:华为P10.
1、首先,在华为P10手机的桌面上单击“设置”图标,如下图所示。
2、其次,完成上述步骤后,选择“无线和网络”选项,如下图所示。
3、接着,完成上述步骤后,找到“ WLAN”项并单击进入,如下图所示。
4、然后,完成上述步骤后,选择“修改网络”选项,如下图所示。
5、随后,完成上述步骤后,选中“显示高级选项”,如下图所示。
6、接着,完成上述步骤后,找到“ IP”项,然后单击以进入,如下图所示。
7、然后,完成上述步骤后,选择“静态”选项,如下图所示。
8、最后,完成上述步骤后,就可以看到IP地址,网关和域名地址,如下图所示。
这样,问题就解决了。
GMT+8, 2025-12-29 21:33 , Processed in 0.242678 second(s), 14 queries .
