路由器怎么设置不影响网速(怎么设置路由器限制网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器怎么设置不影响网速怎么设置路由器限制网速
一、路由器怎么设置不影响网速
1、 宽带路由器的设置。
在硬件连接完成以后,我们需要有收到其他维修同行的一台已经与宽带路由器的LAN口相连接的PC来进行具体的设置。
在设置之前,我们应该确认这台机器已经装有TCP/IP网络协议,笔者使用的机器是XP操作系统,其他操作系统平台的设置基本上都差不多,下面来看看我们需要在这台PC上进行如何的配置。
配置设置PC的TCP/IP选项:
右键单击桌面的网上邻居图标,点击“属性”选项。
在弹出的窗口中选择本地连接,右键单击选择“属性”选项。
这时,在弹出的对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)选项”。
在弹出的对话框中选择“使用下面的IP地址”选项,这时我们便可以设置这台PC的IP地址了。
宽带路由器的出厂IP地址一般都为192.168.0.1,所以我们在配置的时候需要将配置的PC设置和宽带路由器在同一个网段当中。
这里,我们将这台PC的IP地址设置为192.168.0.254,子网掩码255.255.255.0,默认网关为192.168.0.1.
通过以上的设置,我们就可以登陆的路由器进行具体的配置工作了,首先双击桌面的IE浏览器,在地址栏内输入192.168.0.1的IP地址。
当输入回车以后,我们便可以看到这款路由器的配置界面了。
因为是第一次配置,在默认情况下不需要用户名的验证。
有些宽带路由器会需要用户名和验证,如D-Link的产品,默认用户名为Admin,默认密码为空,当遇到用户名和密码验证的产品,我们可以具体查看产品说明书中的用户名和密码相关的内容。
然后,我们单击“安装向导”选项,这时会进入路由器的配置向导界面。
这一页会显示一个配置向导的欢迎界面,我们可以直接单击下一步继续进行配置。
这时会有一个Internet接入的选项界面,在这个界面里我们可以根据自己使用的宽带线路进行具体的选择,目前,使用比较多的宽带接入线路有ADSL、CABLE MODEM和小区宽带三种,如果是CABLE MODEM线路,我们可以选择第一项,而ADSL和小区宽带线路我们可以选择第二项。
这里我们假设用户使用的是ADSL线路,选择第二项,单击下一步继续配置。
接下来还需要我们选择什么样的登陆方式来进行登陆,一般电信运营商都是使用的PPPoE拨号的方式来对用户进行管理,所以这里我们选择第一项,然后单击下一步。
点击下一步后会要求用户进行一些信息的填写,PPPoE拨号都会有一个用户的验证过程,我们需要将电信运营商提供的信息输入到对话框内。
单击下一步。
在填充完必要的信息后,路由器会让您选择IP地址类型,大部分用户都是使用电信运营商自动分配的IP地址,这里我们选择第一项完全这个配置。
注意:这里我们为读者介绍了如何利用宽带路由器的配置向导来自动配置,有经验的用户也可以根据自己的需要对宽带路由器进行手动配置,建议大家手动配置宽带路由器应详细查看其产品的使用说明书。
2、设置PC共享上网:
好了,能过上面这些对宽带路由器的设置,宽带路由器已经能为需要共享的PC提供NAT转换功能了,但这时我们的PC还不能上网,因为还需要在客户机器上进行一些TCP/IP选项的设置以后才能实现上网。
其实用户也可以开启宽带路由器的DHCP功能,这样就不需要在PC机上进行设置便可以自动获得IP地址及默认网关、DNS等信息。
但由于DCHP开启以后对于宽带路由器的性能会有很大的影响,所以这里我们建议大家使用这种静态分配IP地址的方法,来获得更高的性能。
首先,和刚才配置宽带路由器的机器一样,我们右键点击网上邻居的本地连接属性,打开对话框,选择TCP/IP选项,在TCP/IP选项中选择“Internet协议(TCP/IP)选项”在弹出的对话框中依次输入IP地址、默认网关、DNS这几个选项,在局域网中,我们的IP址一般使用的是私有C类IP地址,这里我们键入192.168.0.x,这里的x每台机器都应该是不同的,如192.168.0.2、192.168.0.3…子网掩码XP操作系统会根据你所输入的IP地址自动生成,建议用户不要随便修改。
这里还需要切记一点,一般我们的宽带路由器都被设置为192.168.0.1这个地址,所以我们的客户机就不能使用这个IP地址了,否则会因为IP地址冲突而造成所有的机器都不能共享上网的问题。
设置完PC的IP地址后,我们将默认网关设置为宽带路由器的IP地址192.168.0.1,我们的PC在进行上网的时候就会向宽带路由器发送连接请求了。
最后我们设置DNS服务器,这个选项根据地区的不同和线路供应商的不同,都会不同,这里我们输入202.100.96.68,用户可以根据自己的申请的宽带线路,来具体进行设置。
好了,通过这样的设置以后,局域网中的PC就可以通过宽带路由器进行共享上网了
二、怎么设置路由器限制网速
路由器限速设置图文教程步骤如下:
1、首先登录路由器管理界面,一般路由器的登录地址都是192.168.1.1或者192.168.0.1,大家不妨试试,或者看路由器表面外壳上的标注即可。
首先我们打开浏览器,在里边输入路由器登录地址,然后填写上用户名与密码(默认一般均为admin,如果不是请看路由器外壳上的标注介绍。
登录路由器管理界面
2、如上图,输入完路由器登录用户名与密码后,我们点击下边的确定即可进入路由器设置中心了,如果您的路由器支持限速功能,那么我们在左侧会看到有一个“IP宽带控制”,如下图:
路由器IP宽带控制功能
3、如上图,我们点击“IP宽带控制”即可进入路由器限速设了,如下图所示:
路由器限速设置界面
路由器限速设置之IP带宽控制参数说明:
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用
这里路由器限速设置主要注意几个地方,首先要了解自己拉的网线是几M的,1M约等于1000K,然后就是设置IP段的宽带情况,以下笔者演示的是自己使用的是4M联通网络,想给自己的网速最低不低于2M,最高也不高于2M的条件,也就是说,在自己的网络中,给自己设置2M独享,其他用户则最低保障1M网络,最高不超过2M,具体设置如下:
如上图,大家设置路由器限速一定要注意以上四个步骤,首先是要第一步,要勾选上“开启IP宽带控制”,然后是第二步,选择自己家的宽带情况,上面演示的是笔者家拉的4M网络。
然后就是下边的设置本地IP地址限制网络情况,上图演示的是笔者打算将自己电脑IP地址设计为192.168.1.2,网络分配情况是最低2M,最高也不超过2M,给予其他用户,192.168.1.3-192.168.1.255用户设置限制最低保障1M,最低不高于2M。
最后我们就只要将自己电脑IP地址设置为192.168.1.2即可,大家可以根据自己的情况,以及针对不同的用户设置限速条件,主要是设置最低宽带与最高宽带资源条件;里边可以灵活设置。
GMT+8, 2025-12-29 20:48 , Processed in 0.252375 second(s), 14 queries .
