一个网两个路由器怎么设置(如何设置同一网内两个路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:一个网两个路由器怎么设置如何设置同一网内两个路由器一个局域网中如何使用两个路由器
一、一个网两个路由器怎么设置
方法1 路由+AP模式
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我们将此路由器作为主路由器。
如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1.
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。
在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
4
首先,设置该路由器连接外网。
点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
5
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点上自动连接,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。
在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
7
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。
选择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
9
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.1.1,如上图。
否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。
如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
设置完成后重启路由器。
END
步骤二 第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。
如其IP为192.168.1.1.
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.1.1”,再按回车键即可:
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
在按下图进入"网络参数" 修改LAN设置,IP地址设置为192.168.1.2,保存,并重启路由器,在用192.168.1.2重新登录"
5
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。
所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。
同时开启DHCP服务。
2
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。
同时需要关闭DHCP网络;
3
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台的LAN口都行;
4
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器都行,且不用作任何设置。
5
最后的连接示意图如下:
方法2,路由+路由模式
1.确认A路由可以正常上网后(一般默认网段为192.168.1.0,IP地址也就是你登陆路由器的地址192.168.0.1),确认A路由可以正常上网后,确认无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置.,用网线连接到B路由的WAN口上;
2.把B路由LAN口设置为192.168.2.1,重启,再用192.168.2.1再次登录该路由器;
3.设置B路由WAN口为HDCP自动分配或选静态手动输入IP地址,一般情况为192.168.1.2-254之间都可以(前提是没有被占用);子网掩码为255.255.255.0;默认网关为192.168.1.2;DNS可不填;
4.设置无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置;
5.把B路由的DHCP服务关闭(DHCP服务就是自动分配IP地址的服务)
本方案在A路由下使用192.168.1开头的IP,网关也要改为192.168.1.1;在B路由下使用192.168.2开头的IP,网关也要改为192.168.2.1,此方案设置简单,但使用起来比较麻烦
方法3,WDS模式(无线分布式系统)(需要路由器支持,不同型号路由器设置不同,见路由器产品说明)
1.确认A路由可以正常上网后,确认无线已经启用,SSID和无线连接密码已经设置.
2.修改B路由LAN口地址为:192.168.1.2,重启,再用192.168.1.2再次登录该路由器.
3.设置无线SSID,设置固定信道如选9,设置无线连接密码.WDS不启用.
4.DHCP不启用(最后设置为不启用,避免先关闭后电脑无法自动获取IP不能登陆设置)
5.A路由的设置:无线设置,信道选择与B路由相同如也为9,启用WDS, 扫描 ,出现SSID列表后,选择B路由器的SSID,输入B路由器的无线连接密码,连接,保存.
本方案无需更换IP地址,在AB路由通用A路由的IP,此方案设置简单,但使用起来比较方便
二、如何设置同一网内两个路由器
设拨号为无线路由器B,另外拓展的路由器为A,设置方法如下:
路由器B的设置:
登陆路由器设置B管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,如图:
在“无线设置”→“无线安全设置”中设置无线信号加密信息
记录无线路由器B设置后的SSID、信道和加密设置信息
无线路由器A设置:
修改LAN口IP地址。
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
启用WDS功能。
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器A,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
注意这里的SSID跟B路由器的是不一样的,当然也可以设置成相同的,那样可以实现信号的“漫游”;
WDS设置。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
在扫描到的信号列表中选择B路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
将信道设置成与B路由器信道相同。
设置加密信息和B路由器相同,“保存”。
关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器A配置完成。
此时无线路由器A与无线路由器B已成功建立WDS。
三、一个局域网中如何使用两个路由器
一个局域网中使用两个路由器方法:设置2级路由。
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。
比如修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详细信息。
(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。
输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。
GMT+8, 2026-1-15 11:53 , Processed in 0.212983 second(s), 14 queries .
