中国移动的宽带怎么连接无线路由器(中国移动网络宽带怎么设置无线路由器):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:中国移动的宽带怎么连接无线路由器中国移动网络宽带怎么设置无线路由器中国移动的宽带怎么设置无线路由器
一、中国移动的宽带怎么连接无线路由器
步骤如下:
1、请按下图所示链接设备,power为电源、(1、2、3、4)lan为输出端口、wan为网线插入端口、reset为重置键(需重置时拿尖物按住5秒)
2、连接完成后,检查指示灯运行状态:sys系统状态指示灯应为闪烁状态,1/2/3/4局域网状态指示灯链接电脑lan端口对应的灯应为常亮或急闪,wan互联网状态指示灯应为常亮或急闪。
3、设置计算机,右击打开本地连接>属性双击“internet协议(TCP/IP)”选择自动获得IP、DNS地址
4、设置路由器,打开网页(浏览器),网址栏输入192.168.1.1,(个别路由器地址可能是192.168.0.1,具体可见路由器底部)
5、点击左侧设置向导,下一步
6、无路由器设备宽带拨号设置,首先双击宽带连接,然后在框内输入帐号及密码
扩展资料:
无线设置
1.SSID
SSID(Service Set Identifier)是“业务组标识符”的简称,是无线网络的标志符,用来识别在特定无线网络上发现到的无线设备身份。
所有的工作站及访问点必须使用相同的SSID才能在彼此间进行通讯。
SSID是一个32位的数据,其值区分大小写。
它可以是无线局域网的物理位置标识、你的名称、公司名称、或公司名称和部门、偏好的标语等喜欢的字符,但是如果设置非英文,在某些设备上会显示乱码,或出现连接不上的问题。
2.信道
信道也称作“频段(Channel)”,其是以无线信号作为传输媒体的数据信号传送通道。
无线宽带路由器可在许多信道上运行。
位于邻近范围内的各种无线网络设备须位于不同信道上,否则会产生信号干扰。
如果你只有一个设备,那么默认值的信道值为6可能是最合适。
除非有特殊原因需要更改信道(例如:有干扰来自于本区域内的蓝牙、微波炉、移动电话发射塔、或其它访问点),否则请使用出厂默认值。
如果您在网络上拥有多个的无线路由器以及无线访问点,建议将每个设备使用的信道要错开,如802.11g、802.11b无线标准有11条信道,但只有3条是非重叠信道(信道1、信道6、信道11)。
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线局域网发送和接收数据更容易被窃听。
设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。
无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。
针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。
它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。
WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。
WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。
启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。
WEP加密默认是禁用,也就是不加密。
无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。
默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
无线路由器与支持加密功能的无线网卡相互配合,可加密传
输数据,使他人很难中途窃取你的信息。
WEP加密等级有40(64)比特和128比特两种,使用128比特加密较为安全。
WEP密钥可以是一组随机生成的十六进制数字,或是由用户自行选择的ASCII字符。
一般情况我们选用后者,由人工输入。
每个无线宽带路由器及无线工作站必须使用相同的密钥才能通讯。
但加密是可选的,大部分无线路由器默认值为禁用加密。
加密可能会带来传输效率上的影响。
如需启用加密功能,请选择“ASCII字符”的WEP密钥格式,在WEP加密方法(方式)下选择40(64)比特或128比特WEP密钥。
在使用40(64)比特加密方式时,可以输入四“把”不同的WEP密钥,但同一时刻只能选一把来使用。
每把密钥由10个十六进制字符组成。
保存在无线宽带路由器中。
在缺省下,选择四把密钥的其中一把来使用。
在使用128比特加密方时,请输入26个十六进制字符作为WEP密钥。
二、中国移动网络宽带怎么设置无线路由器
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
无线路由器的安装和设置如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
注意事项:路由器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
三、中国移动的宽带怎么设置无线路由器
1、首先登录路由器管理页面;
2、输入管理员密码,进入路由器管理页面(路由器出厂默认密码可在路由器底部查看);
3、进入路由器管理页面后,选择“路由设置”,点击进入;
4、然后再路由设置页面中选择“上网设置”;
5、上网方式选择“宽带拨号上网”,若移动宽带服务商提供的是IP地址上网则选择“固定IP地址”;
6、然后输入宽带账号密码;
7、点击连接,等待连接成功,则路由器已经联网,然后需要设置无线路由器的wifi;
8、选择左侧的“无线设置”,点击进入;
9、将无线功能打开,然后设置无线名称和密码;
10、最后保存,路由器即可设置完成。
GMT+8, 2026-1-15 11:52 , Processed in 0.248048 second(s), 14 queries .
