装完宽带后怎么安装路由器(宽带改了路由器怎么设置):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:装完宽带后怎么安装路由器宽带改了路由器怎么设置新装宽带怎么设置路由器
一、装完宽带后怎么安装路由器
1.购买收到其他维修同行的一台路由器(如果笔记本需要使用无线上网的话,就购买无线路由器)并设置相应的网络参数就可以了;
2.路由器是组建局域网实现网络共享的设备,一般的连接和设置方法如下:将宽带猫出来的网线连接到路由器的wan口,各个计算机连接到路由器的lan口(如果是笔记本电脑,也要先使用网线连接收到其他维修同行的一台到路由器之后完成参数设置),计算机网卡的ip地址设置为自动获取,在计算机浏览器的地址栏输入192.168.1.1(有的是192.168.0.1,具体要查看你计算机网卡得到的网络参数,通过网关的ip地址来登录)登录路由器,一般用户名和密码都是admin,选择wan口设置,将你的宽带帐号和密码设置到pppoe方式中就可以;
3.然后再进入路由器的wlan设置或者是无线设置,有无线网络名称或者是ssid,有默认的也可以自动设置,再进入无线安全设置,就有无线加密方式选择和密码设置,设置你的无线信号加密密钥即可;
4.如果笔记本使用无线上网,操作如下:右键网上邻居-属性-右键无线网络连接-查看可用的无线网络,在搜索到的无线网络中点击你的无线网络名称-连接,并输入你的无线网络密钥进行验证,通过验证之后就可以连接无线路由器正常上网了;如果是手机或平板电脑等无线终端wifi上网道理同上,也是搜索无线信号并输入无线网络密钥连接之后就可以使用的了;
5.一般家庭使用路由器有线的一般价格在七八十块的,无线路由器则价格稍贵一些,需要150元左右,推荐购买使用tp-link或d-link的网络产品,性能稳定性价比高
二、宽带改了路由器怎么设置
步骤1、登录设置的页面:打开浏览器,并输入:192.168.1.1在弹出的页面中输入自己的登录用户名和登录密码(一般两个默认都为admin)然后点击选项中的确定。
步骤2、找到“网络 参数”,选择“WAN口设置”并于“上网口令”内输入修改后的宽带密码,然后在“确认口令”后再一次输入修改后的宽带密码,最后点击“保存”。
步骤3、找到左侧底部“系统工具”,先点击下方“重启路由器”,再点击右方“重启路由器”即可。
注意问题
不同品牌的路由器,在操作的步骤上会有一些不同,但这个修改的方式大体是不变的:“网络参数”到“WAN口参数”再“重启路由器”。
不同品牌的路由器对应的登陆地址也有可能不同,如果192.168.1.1不能打开,那就看看路由器的机身上标注的牌子,上面会有显示。
最后给大家一个小提示,如果路由器的功能都是能够正常使用的,并能进入到路由器设置页面的,假如忘记了宽带密码,便可以打开路由器的管理后台去查看。
如何查看宽带上网账号和密码
①不使用路由器的拨号上网用户,第一次上网时需要使用“宽带连接”或“宽带我世界”,输入上网账号和密码来上网。
②使用路由器上网的用户,需要在设置路由器时,输入上网账号和密码。
三、新装宽带怎么设置路由器
具体步骤如下:
1.打开电脑上面的浏览器。
在输入网页栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,具体不知道的话可以查看路由器背面有路由器IP地址。
2.在登录界面输入路由器的登录账号和密码后点击确定就可以登录。
有些新的路由器是不需要输入的,重新设置路由器密码就可以了。
具体也可以在路由器背面查看。
3.登录路由器之后点击页面栏的设置向导,进入设置路由器界面。
4.在弹出的页面直接点击下一步进入上网模式选择项。
5.在上网模式点击选择PPOE模式,选择完成后点击下一步。
6.在出现的资料页面输入网络运营商提供的上网账号和密码。
路过忘记的话一般工作人员会在路由器上贴个纸条,上面有些上网账号和密码。
或者打客户电话咨询。
设置完之后点击下一步
7.在SSID页面,也就是无线设置页面选择加密方式,输入密码。
如果自己想改动自己的无线名称的话根据爱好修改。
都完成之后点击下一步!
8.在出现的页面点击完成就可以保存下所有的操作。
9.在弹出的页面就可以看到所有的宽带上网设置。
路由器就会自动拨号连接
10.接下来点击左侧的网络参数进入参数选项页面
11.在选项页面点击下面的MAC地址克隆,在右侧就会出现克隆选项。
点击克隆MAC地址,之后点击下面保存。
最后,路由器设置完成,这样就可以进行上网了。
宽带安装三步:
1.安装前的准备。
首先,用户已经在运营商处办理了相关的宽带套餐。
其次,如果家里有多台电脑或要使用无线网络,提前准备好路由器。
2.工作人员安装。
工作人员会把网线插入电脑的网卡接口,并且把路由器安装与设置好,然后设置宽带连接与无线网络。
3.安装后的测试。
宽带安装完毕后,用户应该试一试,看看能不能上网,网页打开速度如何,看视频卡不卡。
进行网速测试,看看网速与运营商承诺的是否相符。
此外,还要看看局域网是否能用,无线网络能否登录。
GMT+8, 2026-1-12 14:09 , Processed in 0.128599 second(s), 14 queries .
