无线路由器怎么限制网速(无线路由器怎么限制无线网速):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:无线路由器怎么限制网速无线路由器怎么限制无线网速无线路由器怎么限制wifi网速
一、无线路由器怎么限制网速
一、进入无线路由器控制界面-进入IP带宽控制
1、带宽的换算关系为:1Mbps = 1000Kbps;
2、选择宽带线路类型及填写带宽大小时,请根据实际情况进行选择和填写,如不清楚,请咨询您的带宽提供商(如电信、网通等);
3、修改下面的配置项后,请点击“保存”按钮,使配置项生效。
4、如果没有设置任何状态为“启用”的IP带宽控制规则,您填写的带宽大小将不起作用。
开启ip带宽控制;填上你家宽带是几M;1M=1024kbs
二、在无线路由器DHCP服务器里面可以看见客户端名称和对应的ip。
可以给每个ip分配带宽后保存。
二、无线路由器怎么限制无线网速
实现限制网速的方法很多,但要想实现对无线网速的限制,则通常采用无线路由器端限制策略。
由于无线设备通常通过无线路由器实现上网功能,因此今天小编就与大家分享一下无线路由器实现限制网速的方法。
打开浏览器,输入网址(通常为“http://192.168.1.1”)登陆无线路由器管理界面。
接着点击左侧的“IP宽带控制”选项。
然后勾选“开启IP宽带控制”选项,同时在“IP控制宽带规则”列表中输入要控制的IP地址范围,并在后面输入“带宽大小”,最后点击“确定”按钮。
经过以上设置之后,基本上位于该网段的设备的网速都会受到限制。
但是对于设置为通过“动态服务配置协议”来分配IP地址的路由器来说,以上方法并不总是合理,尤其是IP地址控制范围小于DHCP地址池范围时更是如此。
一种比较好的做法是利用IP绑定技术,将电脑MAC地址与其对应IP进行绑定,这样在一定程度上防止越级失控现象的发生。
另外,还有一种控制网速的方法,就是利用相关软件来实现,比较成熟和有影响力的产品有P2P终结者,聚生网管等。
利用这类软件,可实现上网网速的多样化控制。
由于该软件是利用ARP欺骗方式来控制网速的,因此在万不得已情况下,还是使用最低层的路由器控制比较方便、实用。
百科地址:http://jingyan.baidu.com/article/ea24bc39abbeedda63b3314f.html
三、无线路由器怎么限制wifi网速
在路由器宽度控制界面可以设置。
下面介绍具体的方法。
1、先在网页地址上面输入192.168.1.1或者是192.168.0.1 一般都是前面一个地址
2、输入路由器的账号密码,一般都是默认的admin,可以自己修改
3、在这个地方限制IP网速就行了
4、记得一定要选择开启IP控制才行
5、有得路由器是这样的,需要自己填写IP和网速,还有这个限制条件,里面有保障最小和最大网速。
6、还有的路由器是选择一个上行和下行速度,再自己添加IP地址!
GMT+8, 2025-12-30 19:49 , Processed in 0.243449 second(s), 14 queries .
