路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:路由器再分一个路由器怎么设置从路由分出来在分一个路由器怎么设置
一、路由器再分一个路由器怎么设置
首先我们需要知道第一个路由器的IP地址是多少
查第一个路由器的IP地址很简单,用网线将电脑与第一个路由器连接,然后选择本地连接——状态——详细信息,这个时候就可以看到第一个路由器的IP地址为192.168.101.1
然后开始设置第二个路由器
将第二个路由器通电,用网线将路由器和电脑连接,网线插到路由器的LAN口
接着输入路由器的登录地址
一般路由器后面都有登录地址,这个路由器的登录地址是192.168.5.1
登进路由器后选择自动获取IP地址,然后选择下一步
设置好wifi名字和密码之后选择下一步
设置好之后进入路由器主页,找到网络配置,地址管理
这里我们看到第二个路由器的ip地址是192.168.5.1,而第一个路由器的地址是192.168.101.1,这2个ip地址不相同,所以我们就不用改,只要不相同就不会冲突,所以不管你接多少路由器,这个地址不一样就可以
最后用网线将2个路由器连接起来就可以了,连接的方法是网线一头插第一个路由器的(即主路由器)LAN口,另外一头插我们刚设置好的第二个路由器的WAN口就可以了,这个时候2个路由器都可以上网了
成都联创优科 幼儿园智能化解决方案提供商 为您解答
二、从路由分出来在分一个路由器怎么设置
这个我之前弄过。
先一步步说明一下,如有疑问你可以追问。
因为IP地址冲突,你需要把第二个路由器的LAN口地址修改成不同网段的地址。
如果第一个路由器未进行过特别设置的话,其LAN口地址(即路由器的登陆页地址)一般为192.168.1.1,那么你将第二个路由器的 LAN口 IP地址修改为其它网段地址 如192.168.2.1即可。
修改LAN口IP地址的步骤如下:
首先不要连接两个路由器 (完全断开两设备)。
然后使用无线或有线连接的方式(你是台式机,用网线直接连接到路由器)登陆第二个路由器的管理页(初始是 192.168.1.1,也有的 192.168.254 )。
在 基本设置 里,将 LAN口 IP 地址修改为192.168.2.1(以后就登陆这个地址来管理这个路由器B)。
然后保存,重启路由器以应用设置。
现在你可以连接两个路由器进行调试了。
说明一下,如果你第一个路由器已经设置开启自动拨号连接互联网,那么第二个一般会自动检测到,无需其它设置。
为了确保正常联网, 将 WAN口连接类型设为 动态IP 即可。
如果没有,你可以登陆第二个路由器,在 网络参数 》WAN口设置 里面,选择你的连接模式(拨号上网就是 PPPoE ),填入用户账号和密码,设置自动拨号连接即可。
当然你也可以登陆 192.168.1.1 即第一个路由器里设置自动拨号连接。
再说明一下,以上两路由器连接为,B路由器 WAN口 用网线连 A路由器 LAN口 的形式。
如此形式连接,连在第二台路由器上的计算机是可以随意而且同时进入两台路由器管理页( 192.168.1.1 和 192.168.2.1 )进行设置管理操作的。
以上方法也可适用于 宽带猫、光纤猫 下面再接 路由器 的连接方式。
两台路由器如此连接,网关和 DHCP服务器都是各自的,他们在不同的网段可以避免 IP 地址冲突,但是它们下游连接的设备不能互相访问。
比如,不在同一网段的计算机开启家庭组无法共享内容或者设备。
