如何用无线路由器桥接公司局域网(公司的这种路由器怎么用wifi放大器桥接):
路由器怎么设置 路由器全部怎么安装 路由器怎么设置 路由器亮红灯什么原因 路由器登录入口和光猫的区别 路由器怎么重启 路由器怎么连接 路由器桥接教程详细 路由器干什么用:如何用无线路由器桥接公司局域网公司的这种路由器怎么用wifi放大器桥接路由器桥接方法
一、如何用无线路由器桥接公司局域网
路由器桥连详细步骤:
说明:
路由器A:中心路由器,WIFI信号发射源。
路由器B:WDS桥连路由器,负责中转WIFI信号()。
以tp link无线路由器为例:
一、中心无线路由器A设置
1、登陆无线路由器设置A管理界面,在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”。
2、在“无线设置”——“无线安全设置”中设置无线信号加密信息 。
3、记录主路由器A设置后的SSID、信道和加密设置信息,在后续无线路由器B的配置中需要应用。
二、无线路由器A设置。
1、修改LAN口IP地址:
在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和B路由器不同(防止IP地址冲突),如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。
2、启用WDS功能:
重启完毕后,用更改后的LAN口IP地址重新登陆无线路由器B,在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
注意这里的SSID跟A路由器的是不一样的。
3、WDS设置:
3.1点击“扫描”,搜索周围无线信号。
3.2在扫描到的信号列表中选择A路由器SSID号,如下图中TP-LINK_841_B,点击“连接”。
3.3将信道设置成与A路由器信道相同。
3.4设置加密信息和A路由器相同,“保存”。
4、关闭DHCP服务器:
在DHCP服务器中,选择“不启用”,“保存”,重启路由器。
无线路由器B配置完成。
此时无线路由器B与无线路由器A已成功建立WDS。
二、公司的这种路由器怎么用wifi放大器桥接
无线路由器进行无线桥接的设置方法:
第收到其他维修同行的一台无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无线路由器:
1.登入需要桥接的第二台无线路由器。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。
点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。
同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服务器。
在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。
三、路由器桥接方法
路由器设置桥接方法:
【主路由器设置】
3、设置SSID为TP_LINK_A。
设置无线信道为:11.注意:必须关闭WDS或Bridge功能。
4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。
注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。
5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。
主路由器设置完成。
【设置副路由器】
1、进入副路由器的设置界面。
2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。
4、点击【无线设置】---【基本设置】。
5、设置SSID为TP_LINK-B。
设置无线信道为:11.
6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。
8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。
9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199.【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1.主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。
10、设置完成,连接成功。
GMT+8, 2025-7-27 00:17 , Processed in 0.132114 second(s), 14 queries .
