Windows开机密码二选一,PIN好还是密码好?:
在使用 Windows 操作系统时,用户可以选择多种方式来保护其设备和数据安全。其中 PIN 和密码是最常见的两种身份验证方法。要想了解 PIN 和密码的区别我们先来了解一下什么是 PIN 和密码。
密码密码是一种更为传统的身份验证方法,可以包含字母、数字和特殊字符,长度也不固定。密码广泛应用于各种操作系统和应用程序中,包括 Windows。
[img][/img]
PINPIN 即个人识别号码(Personal Identification Number),在 Windows 系统中通常由 4 到 6 位数字组成。它是 Windows Hello 的一部分,设计用于提供快速、安全的身份验证。
[img][/img]
它们的区别在了解了什么是 PIN 和密码之后我们再来看看 Windows PIN 和密码有什么区别。首先比较明显的区别就是 PIN 采用的是较短的数字数字组合,而密码则是可以多位数字字母和特殊字符的组合,拥有更高的复杂性和安全性。PIN 和密码的区别还有在解锁的时候密码会通过网络发送到站点或者服务器中,通过对比之后才能解锁,而 PIN 码则是与用户的设备进行绑定,也就是说是在本地进行对比。如果没有在特定的设备中使用 PIN 码是不能够打开电脑的,这就表示 PIN 在目标战斗数据库遭到破坏攻击时不会受到影响,一些嗅探网络流量攻击对 PIN 也无用。
[img][/img]
PIN 码和密码的区别还有在多次输入错误的组合之后,电脑密码不会锁定而会让你可以一直输入,PIN 码不同在多次输入错误的 PIN 码之后就会将设备自动锁定。PIN 在解码的时候会先将 PIN 码传向你所在设备的 TPM 模块,由 TPM 进行验证,验证成功之后则会返回一个凭证,再将凭证传递到服务器进行验证,验证成功之后即可解锁。
[img][/img]
总结来说 PIN 和密码的区别主要有以下两点:PIN 无法多次输入,密码可以。PIN 只有在特定的设备中才能解锁。
结论在 Windows 操作系统中,PIN 和密码都是重要的身份验证工具。大家可以根据自己的情况选择使用哪种解锁方式,同时可以定期更换 PIN 或者密码保证安全性。
GMT+8, 2025-8-14 14:41 , Processed in 0.172584 second(s), 14 queries .
